Discussione aperta da ICER il
Avantreno rumoreggiante
ICER
Alfista Intermedio
Autore della discussione
11 Marzo 2012
276
40
46
No Italy
#1
Ciao a tutti,
A parte i vari gnic gnic che da anni pervadono come sound nelle 147 causa i braccetti rumorosi, ora si sente un TLOC TLOC quando si prendono avvallamenti medi tipo disconnessioni dell'asfalto sull'avantreno lato passeggero.
Anche quando, per esempio, scalo da 3 marcia a 2 marcia e vado quasi a inerzia di marcia, li si sente il TLOC TLOC, anche quando in quel momento do un colpetto sull'accelleratore (sono prove che faccio).
Cosa puo' essere?
#2
Un supporto o cambio o motore. Per evitare sedi sentire i gnic gnic, basta lubrificare, con silicone spray, tutti i gommini della meccanica con auto sul ponte
#3
Ma che motore o cambio dai e' sul comparto ammortizzante pensavo di averlo fatto capire su.....per la storia di lubrificazione ti dico ahahaahahahahaha so gia' che per non sentirli devo cambiarli tutti ma non e' questo il topic di cui perlarne era solo per dire la mia comunicazione.....wd40 e Wurth 5000 non sono mai e dico mai serviti quasi a niente quando ho lubrificato tutte le parti, solo quando piove non si sente nulla ahhahahaha
#4
Se già sai tutto è inutile che chiedi.... usare il vd40 o il Würth 5000 peggiori la situazione perché non sono adatti. Bisogna usare solo ed esclusivamente silicone spray e si risolve il problema.
Gli ammortizzatori non fanno rumore quando vai a cambiare marcia o in rilascio.
#5
Ciao a tutti,
Cosa puo' essere?
Ciao,
La mia 156 faceva un rumore del genere, erano i gommini della barra stabilizzatrice. La prova che nel mio caso aveva fatto diagnosticare al 100% era, su rettilineo, rapidi cambi di direzione in modo da fare ondeggiare la scocca, un po' come faceva Schumacher alla bandiera a scacchi. Ed era un colpo che si sentiva dal passeggero, all'altezza dei piedi.
#6
Due soluzioni:
1. Te la tieni così
2. Ci Spendi i soldi e cambi TUTTO.
ti puoi spremere, disperare e perdere il sonno quanto vuoi ma non ci sono altre soluzioni.
Condoglianze per la spesa
Reazioni: Doc156
#7
Ok dai allora elenca tu una marca o modello di spray al silicone adatto....
#8
Va bene di qualsiasi marca purché di qualità. Il lavoro fa effettuato con meccanica scarica quindi auto sul ponte. Il silicone lubrifica nutre la gomma e tiene lontano lo sporco e l’acqua. I lubrificanti che hai usato tu, logorano la gomma e attirano lo sporco. Quindi con il tempo si ha l’effetto contrario
#9
Ripeto. DImmi dei nomi di prodotti.
Poi sto ancora aspettando il commento di @kormrider a propostito di questo piccolo oftopic. :cool:
#10
Aspetta e spera...sul forum ci sono scritti bibbie e vangeli in merito all'argomento...
Chi Cerca, Trova...
