Re: Avaria ABS, Avaria VDC e tastino ASR off acceso!!
Ciao! ma hai altri problemi? nel senso la centralina va in recovery, hai prestazioni diminuite ecc?
i braccetti li abbiamo visionati con il mio meccanico recentemente, quando abbiamo sostituito il motore, ed ancora potevano andare... mi dice sensore di pressione guasto codice errore: C1460 non so di che si tratta, ho sostituito l'interruttore del pedale freno, ma c'è sempre sto maledettissimo errore...
basta comperare dello spry per contatti elettrici (circa 3,50€) aprire il cofano, smontare il piccolo serbatoio dell'olio dei freni svitando i 2 dadini (per avere le operazioni più semplificate la prima volta, una volta che vi rendete conto di quant'è semplice arrivare a dove voglio portarvi, non servirà piu smontarlo, ma almeno la prima volta è necessario) e da li vedrete un connettore rettangolare grosso nero che è attaccato alla (credo si chiami pompa, non so) dell'a b s smontatelo tirando su il gancetto che c'è, a scorrimento (come i 2 connettori grossi attaccati alla centralina piu o meno, e verrà via da solo.. è molto duro per via della matassa di fili collegati, per cui in un modo o nell'altro tentate di metterlo nella posizione più orizzontale possibile (una volta smontato) , e cominciate a spruzzare spry per contatti elettrici a tutta forza ! ! ! ! sia nei buchetti del connettore proveniente dall'auto sia dentro il vano (lo chiameremo maschio) dove si attacca il connettore aspettate che asciughi (evapora facilmente) e rifate il trattamento un paio di volte (a batteria scollegata, quantomeno scollegate il negativo) riattaccate il tutto, piccolo chek con FES e se non c sono errori, via, errore sparito per sempre
andate tranquilli
