Discussione aperta da capoccia3 il
Avaria freno di stazionamento
capoccia3
Alfista Intermedio
Autore della discussione
15 Dicembre 2013
126
32
46
Vi
Veneto
Mi.To
1.4 Turbo GPL
#1
Ciao Ragazzi,
oggi ha nevicato parecchio dalle mie parti e sono andato a provare la veloce in montagna. Ho guidato circa 30minuti sotto parecchia neve. Per prima cosa si sono bloccati i sensori di parcheggio davanti (avevano una crosta di ghiaccio). Poi uno si è piantato per mettere le catene. Mi sono fermato e sono sceso per pulire i sensori, senza spegnere l'auto. Risalgo metto in D e non riesco a disattivare il freno a mano, rimane la luce sempre accesa, provo ad avanzare e niente. Spengo l'auto, riaccendo e il freno si stacca.
Dopo circa 10 minuti mi fermo per pulire le spazzole e ancora stessa cosa, per ripartire ho dovuto spegnere e riaccendere l'auto.
Tornando in pianura mi esce l'avviso errore freno di stazionamento.
Torno in pianura e mi fermo a controllare, il freno a mano non si accende più, l'auto va in P ma sensza freno a mano.
Spengo tutto, scendo e tolgo la neve dal muso (sensori e radar). Riaccendo e il freno non ha più dato problemi. Che può essere stato?
Grazie.
#2
Può essere stata la formazione di ghiaccio
#3
Il freno a mano elettrico e un po’ rognoso avvolte e puo dare problemi i motori elettrici se per caso riesce a formarsi condensa ecc al interno può sicuramente dare problemi anche se dovrebbe essere stagno… ti consiglio di tenere il freno a mano disattivato e usarlo solo quando necessario non in continuazione per nulla e mettere il cambio in p piuttosto che se ci fossero problemi il cambio in n si può mettere ma i freni non li sblocchi se i motorini sono rotti ecc..
#4
Penso anch'io al ghiaccio, oggi non è mai successo. Ma l'auto non è stata ferma molto... mi sembra strano
#5
Il meccanismo fa una piccola corsa.
Può essere che il rilascio completo fosse impedito da un accumulo di neve o di fango.
#6
Ora ho disattivato il freno a mano automatico, almeno per l'iverno e in condizioni difficili eviterò di tirarlo.
#7
Ciao Ragazzi,
Grazie.
Perché con la neve non bisogna metterlo il freno a mano e bisogna metterla solo in pp Chi ha l'automatico e chi ha il cambio manuale mettere la marcia o prima o retromarcia e non va messa sulla neve perché si gelando rimangono le pinze attaccate e quindi poi ti può aver dato per difetto dovrebbe essere solo un problema di ghiaccio e basta.
#8
Sono rimasto fermo 30 secondi con il freno a mano inserito e senza mai spegnere l'auto. Dubito sia stato quello. Più facile qulche sasso o blocco di neve nella pinza. Proverò a controllare quando cambio le ruote e a mettere del grasso elettrico nei contatti del connettore.
