Avaria luce posizione faro sx
alexxandro84
5 Dicembre 2013
17
Ciao a tutti, sul computer di bordo mi segnala avaria luce posizione faro sx. Effettivamente il problema c'è, ho notato che ogni tanto la lampadina si spegne e poi si riaccende. Quindi credo non sia un problema di lampada guasta, ma cosa può essere invece?
Sono semplicemente i contatti interni un po' lenti. A luci spente togli la lampadina e aiutandoti con uno stuzzicadenti stringi un po' i contatti e rimetti la lampadina. Posso chiederti a quale macchina non ti funziona la luce di posizione?
Potrebbe essere benissimo la lampada, quando il filamento invecchia si assottiglia e basta una vibrazione per interromperlo e un'altra per ripristinare la funzionalità...
Per verificare se la lampada è "buona" la devi comunque smontare tanto vale sostituirla, il costo è irrisorio...
Fermo restando che i consigli che ti hanno dato sono validi. : good . :
:ernaehrung004:
Grazie a tutti, nel fine settimana tolgo la lampada (avevo gia in mente di mettere quella bianca) e pulisco i contatti.
Ma é facile da smontare, posso farlo da solo?
Comunque si ho la 147 :)
Inviato da mio iPad utilizzando Tapatalk
Afferra il portalampada e giralo in senso antiorario ed estrailo. La lampada basta tirarla. I contatti li devi stringere non pulirli
Perfetto, vi aggiorno nel fine settimana.
Quindi dovendo metterli tutti luce bianca, avrò difficoltá a cambiarle?
Grazie ancora
Se le vuoi mettere bianche senza avere difficoltà a cambiarle e problemi di spie accese metti le osram t10 cool blue intense
Cioè queste:
