Avaria Sistema Controllo Motore JTD 16v
Alfista69
3 Aprile 2012
4
CH
Svizzera
1.9 JTD 16v
<em><strong>Buon giorno Cari Alfisti,<br></strong></em><br>Io ho un Problema diciamo molto Grande,<br>la Mia 147 JTD 16v 150cv ha un difetto che sto combatendo da Mesi..!!<br>L'alfa come minimo lo portata gia 7 volte dal Meccanico... <br>Comunque Garage Alfa Romeo.<br>Il Problema:<br>Quando la Macchina La porto fino al Massimo che sarebbe 202 kmh <br>che normale fossi 220 kmh come sapevo io&nbsp;<br>mi si accende la Spia di <strong>Avaria Sistema Controllo Motore!</strong><br>Pero come succede,<br>succede che dopo che l'ho truccata al massimo <br>esco dal Autostrada e la trucco 1 2 e 3 e mi esce la spia <strong>Avaria Sistema Controllo Motore</strong>.<br>La spia comunque nn mi esce appena arrivo a 202 ma quando esco dal l'autostrada e la trucco con la 2 o la 3..<br>Il bello e che dal meccanico ci sto andando ogni settimana perche ho fatto cambiarci tanti pezzi proprio per questo motivo.&nbsp;<br>Ma fin'ora non ci siamo riusciti.. Ragazzi non ci credete ma sto uscendo impazzendo per questo fatto!<br>Volevo ricordare,dopo uscita la Spia, l'alfa non mi va piu di 2500 giri.. Percio io poi lo Spenta e l'ho Riacesa e mi andava poi normale sempre con la spia accesa pero..<br><br>Volevo ricordare al l'indomani che accendo la macchina <br>la spia si toglie e posso tirare tranquillamente dinuovo con la 1 2 e 3 <br>la spia non si accende... per me questo significa <br>che il problema e solo quando la macchina la tiro fino al massimo <br>che sarebbero quei 202 kmh che non e neanche normale per un 150cv !<br><br>Pezzi cambiati fin'ora:<br><br>EGR nuovo&nbsp;<br>cavetti di gomma nuovi che collegano il turbo e il motore etc<br>Il turbo smontato e ripulito<br>2 Valvole nuove<br>debimetro nuovo<br><br>Spero che mi Potete aiutare<img src="https://forum.clubalfa.it/images/smilies/biggrin.png" border="0" alt="" title="Big Grin" smilieid="3" class="inlineimg">...<br><br><br><br>&nbsp;<br><br><br>
L'alfa come minimo lo portata gia 7 volte dal Meccanico... Garage Alfa Romeo.
Il Problema: Quando la Macchina La porto fino al Massimo che sarebbe 202 kmh che normale fossi 220 kmh come sapevo io mi si accende la Spia di Avaria Sistema Controllo Motore!
Pero come succede, succede che dopo che l'ho truccata al massimo
esco dal Autostrada e la trucco 1 2 e 3 e mi esce la spia Avaria Sistema Controllo Motore.La spia comunque nn mi esce appena arrivo a 202 kmh ma quando esco dal l'autostrada e la trucco con la 2 o la 3..!
Fin'ora non ci siamo riusciti.. Ragazzi non ci credete ma sto uscendo impazzendo per questo fatto!
Percio io poi lo spenta e Riacesa e mi andava poi normale sempre con la spia accesa pero..
Volevo ricordare al l'indomani che ho acceso la macchina
la spia si e tolta e potevo tirare tranquillamente dinuovo con la 1 2 e 3
la spia non si e accesa piu...
per me questo significa che il problema e solo quando la macchina la tiro fino al massimo
EGR nuovo
2 Valvole nuove
debimetro nuovo
Grazie in anticipo.
hai fatto fare una diagnosi accurata,con grafico,dei valori?
Si lo fatto fare pero i valori che erano usciti sono giusti..L'ultimi sbaglio che era uscito e stao EGR quello e l'ultima cosaChe ho fatto cambiarci addesso mi tocca martedi andarci di nuovo..E la dv lasciari li fin che trova lo sbaglio.. Ragazzi ma la velocita massima della 147 jtd 150 cv e di 220?
che errori hai in diagnosi?,se c'e' un problema rimane comunque nello storico della centralina
Il prima e stato il debimetro e poi EGR.
Ora martedi dv vedere che cosa'altro mi va vedere..
Secondo me sara un cavetto che nn e attacato bene..
Perche e strano dp i 170 kmh sento la macchina cm perdere forza
E arriva esattamente a 202 e dp un po avaria sistema controllo motore non capisco cosa puo essere..
filtro gasolio otturato?.o qualche tubo in gomma piegato,controllali...
