Azzeramento service obd
MarcoAureliooo
31 Gennaio 2022
14
2
5
Veneto
Buonasera a tutti, mi ritrovo con un dubbio. Il tagliando me lo faccio da solo, ma è arrivato il momento in cui ho raggiunto i km del service e quindi mi è venuta fuori la scritta “service scaduto”, “cambiare olio motore” e si è accesa spia dell’olio lampeggiante. La mia domanda era, se siete a conoscenza di un sistema Obd su Amazon a un prezzo abbordabile che ti permetta non solo di rimuovere la spia del olio lampeggiante, ma anche di azzerare il service per non dover ogni volta andare dal mecc. grazie!
Io ho comprato una OBD per collegarla allo stereo via bluetooth e avere tanti parametri ma posso usarla anche per resettare alcune spie in casi tipo il tuo, è molto facile da usare e mi trovo abbastanza bene. Se non vuoi posso darti il link
Reazioni: MarcoAureliooo
Gli adattatori servono per entrare nelle altre centraline altrimenti non si fa nulla quella lì ti serve per motore e qualità olio per service devi aggiungere a quella il cavo giallo
    121.2 KB · Visualizzazioni: 333
Il problema è che dovrei collegarla al pc, con cui ho problemi con il bluetooth. Per questo stavo cercando una via cavo.. grazie mille comunque
Ho fatto pure l'allineamento proxi senza nessun adattatore
Ah si perché da quel che leggo questa che hai preso tu è modificata.. probabilmente prendendola originale c’è bisogno anche del cavo giallo.. mi sa che opterò per originale+cavo giallo perché purtroppo quella che mi hai linkato che sarebbe meglio sta troppo ad arrivare
Allora dovrò comprare quella+cavo giallo. Sai mica se posso comprarne una qualsiasi di elm327? L importante è che compro pure il cavo adattatore? Giusto?
Ci ha messo tipo 5 giorni, comunque occhio che alcune multiecuscan non le legge perché al posto del elm327 hanno il pic
