Discussione aperta da umbertodigenova il
Batteria a 0! dopo 6 giorni di fermo...
#31
Sono caricatori "intelligenti" ma lasciando il morsetto collegato il carico cambia.... come fa a capire lo stato della sola batteria? Ho dei dubbi....
Non lasci collegato tutto il morsetto ma solo la parte finale che poi andrà collegata al mantenitore attraverso apposita connessione
Amazon.it
#32
Ok.... ma staccando il polo negativo a sgancio tapido, poi ogni volta ci sono tutti gli errori da resettare..
#33
Assolutamente no Umberto.
Gli errori si hanno se stacchi i poli dalla batteria ma in realtà tu non stacchi i poli ma aggiungi gli occhielli ai poli.
Se vai a leggerti la discussione di cui al mio messaggio 29 capirai il funzionamento
#34
Ok ma io non collego il caricatore senza staccare il polo nero a sgancio rapido....
#35
È rischioso. È un caricatore switching non lineare.
#37
Il carica batteria del telefono è pure switching ma non per questo eviti di collegarlo al telefono... 🤔
Tranquillo che ci sono le protezioni sul mantenitore.
Reazioni: Louis 63
#38
non è cosi.
1-ho chiesto alla ctek e mi hanno consigliato di scollegare la batteria.
2-nel manuale della tonale è chiesto di staccare il polo negativo.
3-i caricabatterie intelligenti caricano ad impulsi.... e questo può danneggiare schede elettroniche o "incasinare" parametri in flash/eeprom. inoltre, il caricatore, per capire lo stato della batteria esegue delle misurazioni e trovandosi in parallelo il carico dell'auto, falsa la realtà. ho provato di persona. batteria carica, il caricatore segna led verde di carica massima raggiunta. collegato il polo negativo, rimane in carica e non accende il led verde..... poi per carità, ognuno....
nel caso dei telefonini, tu non colleghi un caricabatterie, ma un semplice alimentatore a 5v! la logica e gestione di ricarica è interna allo smartphone!!!!!!
#39
Non è proprio così ma........giustamente ognuno la pensi a modo suo
Ma con chi hai parlato: con l'uomo che passava di lì a fare le pulizie? 😁
Quindi secondo la teoria di questo genio con cui hai parlato, per mettere la batteria sotto mantenitore, è necessario scollegare la batteria?
E allora quale sarebbe il motivo per cui producono e commercializzano gli adattatori con attacco plug-in?
Reazioni: M@urizio e Sax 79
#40
Questo è il metodo con il quale si collega un mantenitore ad una batteria dell'auto: non iniziamo come sempre ad inventarci cose strane su questo forum
Reazioni: Sax 79
