Batteria a terra
Maxiz
Alfista Intermedio
13 Ottobre 2009
418
77
46
43
PD
Veneto
1750 TBi
Ciao a tutti.
Una batteria a terra e che non tiene la carica (scoperto all'arrivo a casa perché non è più ripartita l'auto) può portare a mancate accensioni o comunque problemi nella combustione? Un 159 tbi
Si, perché mette in crisi l’elettronica
Grazie della risposta.
Un po' mi tranquillizzo..
Attualmente monto una varta 74a..
Troppo poco o ne prendo una nuova uguale?
Ciao a tutti.
Spiegati meglio... hai fatto un viaggio e quando sei arrivato a casa l'auto non è più ripartita nel senso che il motorino d'avviamento non riesce a girare, ho capito bene?
Tieni presente che la batteria una volta che ha avviato il motore e che questo gira a regime superiore al minimo, l'energia necessaria al funzionamento la fornisce il generatore.
Non è che il tuo generatore è guasto/difettoso e la batteria si è scaricata totalmente generando mancate accensioni?
La capacità di una batteria è importante anche se ti conviene focalizzare la tua attenzione sulla corrente di spunto.
Corretto
Ok . È che supponevo che il generatore da solo potesse non essere in grado di fornire tutta l'energia necessaria
Potrebbe essere. Lo farò controllare
dipende dallo spazio che hai a disposizione nel vano batteria. Comunque va bene una 74ah. Ti consiglio di valutare una batteria in AGM
Continuo a scrivere qui per non aprire altri thread
Batteria cambiata con una 80Ah 750A e va che è una bomba
Pa però ho un'altro problema,che speravo dipendesse dalla batteria morta.
Ho mancate accensioni sul cilindro 2 e lo fa anche appena accesa.
Provo a staccare e ricollegare tutti gli spinotti delle bobine e sembra ok..
Corro un po' e stessa cosa,stesso procedimento e funziona per un po'
Per esperienza cosa può essere? Connettore bobina, bobina o candela? Grazie
Potrebbe essere qualsiasi cosa, anche i cavi magari da sostituire
La batteria con il cilindro non c'entra nulla, se c'è una mancata accensione può dipendere dai cavi, bobina, candela, difficilmente il problema è nel lato bassa tensione.
Non direi il connettore che comunque per escluderlo, (quando lsi presenta il problema) puoi muoverlo e vedere se tutto torna a funzionare.
Se invece il problema deriva da scarso isolamento del circuito AT, a volte basta spegnere e riaccendere il motore dopo una breve pausa.
Io proverei anche a cambiare la sola candela 2 per vedere che effetto che fà...
Ti giuro mi sono sentito un ebete a non averci pensato. Veramente
Forse le cambierò tutte che forse un po' di km ce li hanno
Reactions: M@urizio
