Batteria a terra
Maxiz
Alfista Intermedio
13 Ottobre 2009
418
76
46
45
PD
Veneto
1750 TBi
Ciao a tutti.
Una batteria a terra e che non tiene la carica (scoperto all'arrivo a casa perché non è più ripartita l'auto) può portare a mancate accensioni o comunque problemi nella combustione? Un 159 tbi
Si, perché mette in crisi l’elettronica
Ciao a tutti.
Spiegati meglio... hai fatto un viaggio e quando sei arrivato a casa l'auto non è più ripartita nel senso che il motorino d'avviamento non riesce a girare, ho capito bene?
Tieni presente che la batteria una volta che ha avviato il motore e che questo gira a regime superiore al minimo, l'energia necessaria al funzionamento la fornisce il generatore.
Non è che il tuo generatore è guasto/difettoso e la batteria si è scaricata totalmente generando mancate accensioni?
La capacità di una batteria è importante anche se ti conviene focalizzare la tua attenzione sulla corrente di spunto.
Corretto
Ok . È che supponevo che il generatore da solo potesse non essere in grado di fornire tutta l'energia necessaria
Potrebbe essere. Lo farò controllare
Grazie della risposta.
Un po' mi tranquillizzo..
Attualmente monto una varta 74a..
Troppo poco o ne prendo una nuova uguale?
dipende dallo spazio che hai a disposizione nel vano batteria. Comunque va bene una 74ah. Ti consiglio di valutare una batteria in AGM
Continuo a scrivere qui per non aprire altri thread
Batteria cambiata con una 80Ah 750A e va che è una bomba
Pa però ho un'altro problema,che speravo dipendesse dalla batteria morta.
Ho mancate accensioni sul cilindro 2 e lo fa anche appena accesa.
Provo a staccare e ricollegare tutti gli spinotti delle bobine e sembra ok..
Corro un po' e stessa cosa,stesso procedimento e funziona per un po'
Per esperienza cosa può essere? Connettore bobina, bobina o candela? Grazie
Potrebbe essere qualsiasi cosa, anche i cavi magari da sostituire
La batteria con il cilindro non c'entra nulla, se c'è una mancata accensione può dipendere dai cavi, bobina, candela, difficilmente il problema è nel lato bassa tensione.
Non direi il connettore che comunque per escluderlo, (quando lsi presenta il problema) puoi muoverlo e vedere se tutto torna a funzionare.
Se invece il problema deriva da scarso isolamento del circuito AT, a volte basta spegnere e riaccendere il motore dopo una breve pausa.
Io proverei anche a cambiare la sola candela 2 per vedere che effetto che fà...
Ti giuro mi sono sentito un ebete a non averci pensato. Veramente
Forse le cambierò tutte che forse un po' di km ce li hanno
Reazioni: M@urizio
