benzina sporca su 156 1.8: come cambiare filtro benzina?
Su tutti i TS con iniezione M1.5.5, il filtro della benzina, non c'è!!!! C'è solo la retina all'imbocco della pompa in basso all'interno del cestello dove è contenuta la pompetta....A mio avviso è meglio mettere un additivo potente per la pulizia.....: good . :
Ok capito grazie mille Melo81 : good . :
o lo steso problema dei vuoti entro 3600 rpm a 4200, o pensato di cambiare il filtro benzina ma sembra que la 156 sw 2.0 2001 non abia tale, devo smontare la pompa de benzina e controlare la retina della entrata della pompa se é sporca?
Io ti consiglio di mettere un additivo potente per la pulizia.....arrivare alla retina è abbastanza difficoltoso in queste pompette che sono tutte di plastica dura....Può accadere che smontando ti si rompa qualcosa in mano......Inoltre dovresti togliere due tubi (sempre in plastica dura) riscaldandoli, il che significa che se c'è un pò di benzina ti si brucia tutto nelle mani.....:eek:
Melo 81 il filtro della benzina nel 156 c'è eccome, e non parlo della retina prima della pompa! Stamane la mia 156 1.6 non ha messo in moto, ho smontato la pompa benzina e ho scoperto che si trova all'interno di un invlucro di plastica nera. All'interno si scorce una normale pompa benzina, ma è sigillata dentro questo involucro. Andato dal ricambista mi dicono che la vendono completa di galleggiante, prezzo da 180 a 210 euro, A MENO CHE non gli porto la pompa vera e propria. Torno a casa, prendo un cacciavite a taglio e un martello e comincio ad aprire questo involucro, comincia ad uscire benzina NERA! Mi sono completamente macchiato la roba. Fatto sta che all'interno ci trovo una normalissima pompa bosh che poi risulta una pompa con pressione 4bar. La cosa eclatante è che dentro l'involucro, tutt'intorno alla pompa ho trovato un bel filtro benzina a cartuccia, filtro con 160 mila chilometri. Ovviamente ho comprato solamente la pompa (60 euro) che si trova all'interno dell'involucro del quale ho parzialmente danneggiato la sorta di tappo che ha. Per ovvi motivi ho eliminato e quindi bypassato la cartuccia filtro benzina. Per forza di cose si rompe l'involucro. Comunque ho rimontato la pompa nuova e funziona tutto perfettamente. Installerò un filtro benzina generico, sicuramente nella parte cofano in un secondo momento, tipo questo, anzi se qualcuno può confermarmi se va bene per 4 atmosfere gliene sarei grato GRAPHIC-ONLINE.IT
Appunto non è un normale filtro della benzina a cartuccia come quelli tradizionali....C'è la retina di aspirazione sotto la bocca d'aspirazione della pompa, e poi attorno alla pompa c'è questo filtro, che non è cambiabile, a meno di rompere la tutto l'involucro.....
Diciamo che è un filtro a vita.....
Ora dove posizionerai questo filtro benzina che vuoi comprare??? In ogni caso ti consiglio di prenderne uno grosso, che ha meno caduta di pressione......Purtroppo ora il problema è dove metterlo, perchè deve stare al sicuro e possibilmente non in vista....
grazie, ora che te l'ho detto. e comunque è intercambiabile(non smontabile, vendono tutto l'involucro siggillato), lo vendono in alfa. si sfila la pompa e si sostituisce, ma più di 40 euro per un filtro... se lo tengono pure in alfa.... il filtro si può mettere nel cofano motore. all'arrivo del tubo benzina. uno di alfa 75 va bene.
