ciao ragazzi...da un po mi frulla in testa un idea...volevo cambiare assetto alla mia 147 serie 1..mi interessavano i bilstein b4...che sono un giusto compromesso tra confort e stabilità...la domanda e questa : se io monto i b4 per la 147 gta con le molle del modello gta/BL/ti ottengo in pratica un assetto pari a quello della 147 gta e quindi con con un lieve abbassamento di 1 cm dovuto alle molle?? l' ammortizzatore non dovrebbe lavorare in compressione perchè se è fatto per la gta dovrebbe tenere conto dello stelo un minimo piu corto...:smiley_001: :smiley_001:
