Block shaft, consigliato?
  • Autore discussione Autore discussione Antonio98
Ma in tutto questo, invalida o no la garanzia dei due anni. Scusate ma l’ ho appena acquistata, anche se ha l’ assicurazione furto qui basta un attimo che ti portano via anni di sacrifici
Non mi voglio ripetere ma la risposta è si.
Questo è quanto noi legali andiamo a scrivere nei contratti (come principio astratto generale):
"Qualsivoglia modifica o smontaggio dell'autoveicolo effettuato fuori dalle officine appartenenti all'organizzazione commerciale/assistenza del costruttore fa decadere la garanzia".
Se proprio vuoi maggiori informazioni circa le "coperture di sicurezza", rivolgiti alla tua concessionaria che sapranno sicuramente indicarti la soluzione migliore senza nocumento alcuno in capo alla tua persona.
Ps. Poi, ovviamente, è da verificare caso per caso.
Faccio un esempio: dovessi riscontrare un problema al faro posteriore da sostituire in garanzia, ovvio che una lavorazione di tal genere non influisce (in linea di massima) sulla sostituzione. In ogni caso la decisione ultima spetta sempre ed in ogni caso a Casa Madre (nel momento in cui vi siete rivolti a soggetti terzi)
Reazioni: gigalfa
@Antonio98 in virtù dell'abstract consigliato da @Louis 63 (consiglio prezioso e gratuito) chiedi al tuo venditore AR ufficiale se te lo monta.
Reazioni: Louis 63
Cosa che, purtroppo, mi viene da rispondere no: non potrebbe mai farlo non essendo un accessorio previsto a listino (parlo ovviamente di officine ufficiali).
Oltretutto non stiamo certamente parlando di un copri sedile in pelle leopardata🤣; trattasi di un componente in qualche modo correlato alla "direzionalità" della vettura.
Ma, come in tutte le cose, provare non costa nulla: sia mai che.........;)
E' il gratuito che inizia a pesarmi!!!!🤣🤣🤣
Reazioni: Loris e gigalfa
Fermi tutti, io il blockshaft con blocco avvio motore l'ho fatto installare dalla concessionaria ufficiale Alfa sulla mia Tonale nuova PRIMA della consegna.
Garanzia Valida.
Sarebbe utile sapere se la garanzia è valida presso la tua officina/concessionaria oppure se è valida presso qualunque officina AR.
La risposta non è così banale.
Ti porto un mio esempio pratico : richiesta installazione impianto gpl. Va be, ok : sulla Tonale non è ancora tecnicamente possibile (non ci sono ancora case che abbiano predisposto un impianto per lei). Se lo fosse stato, rivolgendomi per l'installazione alla MIA officina (la cui concessionaria è quella dove ho comprato la macchina), loro facevano valere la garanzia. Ma solo fino a quando non ci sia bisogno di interventi di personale da parte di casa madre. In tali casi, me lo avevano detto chiaro e tondo, la garanzia ufficiale salterebbe.
In effetti sarebbe utile capire, se casa madre concorda e appoggia al 100% l'installazione della concessionaria. Un documento scritto/dichiarazione è auspicabile e necessaria.
Reazioni: Mgaproduction
alla mia junior nuova alla consegna l'officina stellantis mi monterà il block shaft...... io ho chiesto se avrò problemi con la garanzia e loro mi hanno rassicurato di no! sarà montato da noi mi hanno detto! poi anche lo stesso antifurto ha una garanzia legale
Dev i distinguere dalla garanzia "del block shaft" che sono ovviamente obbligati a darti sul LORO prodotto e la garanzia della macchina.
Tieni conto che QUELL'antifurto è MOLTO invasivo e va a modificare il piantone dello sterzo...e già li è una cosa che IO personalmente non farei MAI.
Poi la garanzia te la danno loro come OFFICINA o te la danno loro come ALFA ROMEO ? Dubito sia la seconda ipotesi...
Io continuo, come dall'inizio di questa discussione, ad essere molto contrario a questo tipo di antifurti, prima di tutto per il carattere molto invasivo della loro installazione...poi, a seguire, tutto il resto
Il montaggio del Block Shaft sulla tua nuova Alfa Romeo Junior IBRIDA non invalida la garanzia totale di 4 anni della casa madre, ma fa decadere la garanzia ufficiale Alfa Romeo esclusivamente sulla colonna/piantone dello sterzo.Trattandosi di una modifica strutturale a un organo meccanico di sicurezza, la casa madre non risponde più di quel pezzo specifico. Tuttavia, per legge e da accordi commerciali, la copertura sui restanti componenti del veicolo (motore ibrido, elettronica, carrozzeria, ecc.) resta totalmente valida ed invariata.Cosa succede alla garanzia dello sterzo?Subentro della garanzia: Per colmare il vuoto lasciato da Alfa Romeo, la ditta Block Shaft s.r.l. subentra direttamente offrendo una propria garanzia sul buon funzionamento del piantone modificato.Attivazione obbligatoria: Ricordati di registrare il dispositivo sul sito ufficiale Block Shaft Help per attivare la copertura e i relativi servizi di assistenza stradale.Il ruolo dell'officina autorizzata StellantisIl fatto che l'installazione sia eseguita direttamente dall'officina Stellantis/Alfa Romeo prima della consegna ti offre due enormi tutele pratiche:Nessun rimpallo di responsabilità: Se in futuro dovessero sorgere anomalie allo sterzo o ai sistemi elettronici correlati (es. sensori di corsia, servosterzo elettrico), eviterai i classici conflitti in cui il concessionario incolpa un installatore esterno.Tutela del cliente: Sarà la stessa concessionaria a gestire l'eventuale riparazione interfacciandosi con la casa costruttrice o con i canali di assistenza Block Shaft.
