Discussione aperta da Manueld761 il
Blue&Me Domande Risposte
#461
Re: Problemi Android ed USB del Blue&Me
la rubrica e il viva voce sono ok.
L'uso USB come media player e' un po' ostico per quanto ho gia' scritto sopra.
La ricarica con la porta USB del B&M funziona bene se ci colleghi solo il cellulare e senza prolunghe.
Usando una prolunga e/o un hub usb (per poter contemporaneamente usare una chiavetta) mi sembra che ricarichi poco o nulla, devo verificare meglio.
Per la sola ricarica e' meglio usare una classico caricatore da accendisigari.
Riguardo alla suoneria, non ci ho fatto tanto caso, ti faro' sapere...
Tieni conto pero' che io ho la prima versione del Blue&me, nella tua potrebbe cambiare qualcosa.
La posizione piu' comoda e' per me nella buchina accanto al selettore DNA, ma in questo caso e' meglio avere una cover abbastanza morbita altrimenti si rischia di graffiare sia la macchina che il cell.
Altrimenti va bene sia dentro il poggiabraccio che subito sotto, appoggiato in quella buca rettangolare.
#462
Io ho un Galaxy S che voglio usare per praticita' anche come archivio musicale per il Blue&me, ma mi da' qualche problema:
- se lo connetto al (via usb) al Blue&me, le applicazioni del Galaxy perdono l'accesso alle SD (interna ed esterna) di conseguenza succede un bel casino, (navigatori che non vanno, avvisi che non finisco mai finche non lo stacchi...).
- se il Blue&me trova file riproducibili (azz. anche l'audio dei video che ho registrato) su entrambi le SD, casualmente si collega a l'una o l'altra.
Entrambi i problemi si risolverebbero se si si costringesse il Galaxy a connettere via USB solo l'SD voluta o anche solo l'SD esterna.
Idee?
Tanto per info, la compatibilita' per l'uso vivavoce Bluetooth e' sufficiente (manca la lettura SMS e la suoneria sulle casse ma non me frega nulla)
Ciao,
purtroppo l'uso che intendi fare del tuo dispositivo Android è un po' "esotico". La scheda SD del telefono viene usata da Android come memoria di massa (un po' come il disco rigido del computer) e c'è dentro di tutto, non solo file multimediali. Il problema è che quando connetti il telefono alla porta USB del B&M, il B&M vuole avere l'accesso esclusivo alla scheda SD, e questo può portare ad una serie di conflitti. Quindi, se per esempio hai installato un navigatore satellitare sul telefono e le mappe sono sulla scheda SD, il navigatore del telefono non funziona più. La parte telefonica invece non ha problemi da questo punto di vista.
Quindi il mio consiglio è: per evitare rogne, metti i tuoi file audio su una pennetta USB ed usa quella :D
Per la cronaca, io uso un Sony Ericsson X10 Mini Pro con Android 2.1, e funziona il vivavoce ma non la lettura degli sms.
Ciao! :decoccio:
pedlo
#463
grazie mille davvero! credo che utilizzero il vano di fianco al DNA con caricatore in accendisigari cosi tengo la chiave usb sempre al suo posto...grazie ancora!
#464
Re: Alfa Giulietta - Blue&Me
vorrei solo ricordare a tutti che la lettura degli sms è disponibile solo con qualche modello di motorola
#465
Salve gente sto sclerando con il blu&Me, non riesco (mi pare che si può fare) a capire come attivare l'opzione che quando ricevi una chiamata la suoneria viene riprodotta nell impianto dell auto! a me suona solo il tel ed è perfettamente riconosciuto dall auto!
altra cosa che non ho trovato se potete aiutarmi è quella di spostarmi tra le cartelle dalla radio, cioè per fare ciò si devono per forza usare i comandi al volante o si possono fare le stesse cose anke con quelli della radio???aiutatemi xkè sto impazzendo XD
#466
1) per la suoneria, dipende molto dalla compatibilità tra b&m e il tuo telefono
2) per spostarti tra le cartelle hai 2 soluzioni: la radio (manopola di destra con le frecce) e i comandi al volante (per attivare la gestione delle cartelle puoi usare anche i comandi vocali ma non per spostarti tra le cartelle)
Spero di essere stato abbastanza sintetico ma chiaro
#467
ho letto sul sito blueandme che il mio nokia n95 è compatibile alla suoneria riprodotta dall impianto, ma solitamente cè un modo per attivarla/disattivarla??perkè a me suona solo il cell!
per le cartelle,dai comandi al volante ci riesco, premo telefono e vado alle cartelle, dalla radio no! con solo le freccette non fa nulla, puoi dirmi i vari passaggi?considera che è come se dovesse essere il passeggero ad andarsi a cercare una canzone, quindi io dai comandi al volante non devo premere nulla!come si fà???
#468
un altra cosa che mi serve sapere è se cè un modo di tenere alto il volume della "voce" del blueandme, perkè ogni volta che voglio usarlo la voce è molto bassa e devo SEMPRE alzare il volume, non cè un modo per farlo partire direttamente "alto"?
e oltre a questo cè la possibilità di alzare la sensibilità del microfono cioè qnd parlo al telefono vorrei che chi stà dall altro lato mi senta + forte, cè un modo per controllare anke questo volume?
#469
Per quanto riguarda il volume nelle impostazione sulla radio c'è speech volume che devi alzare parecchio, io l'ho messo a 25, per la sensibilità del microfono, sto cercando disperatamente anch'io, ma nessuno sa rispondere.
#470
Vorrei sapere se è possibile disabilitare l'accensione del lettore multimediale quando si accende la macchina, e soprattutto come si fa!!!
Grazie
