Brera problema chiave
Salve,sono Antonio e ho una brera da un anno e mezzo.. nel mese di gennaio sul display mi esce scritto ke non mi riconosce la chiave,la tolgo la reinserisco e si avvia il tutto però mi rimane la spia del volante e della chiave,la tolgo e la reinserisco x la terza volta è sparisce il tutto. Non solo,inserendo la chiave(la prima volta) se premo lo start/stop anke se nn riconosce la chiave la macchina si accende e parte come se niente fosse...ho i fantasmi del n macchina[emoji317][emoji317][emoji317]
Sapete dirmi come mai mi capita qst cosa? Grazie...[emoji33][emoji5]
Come hai risolto poi? Ieri mi è capitata la stessa cosa chiamato il carro attrezzi poi al deposito e partita. Non riconosceva più la chiave. Voi sapete che problema è se sono le interferenze e come risolverlo?
Grazie
Grazie
L'aperturtura delle porte è facilmente interferibile, il trasponder per l'avviamento molto meno anzi quasi zero.
Probabilmente hai qualche problema sulla chiave o sulla centralina/antenna che riconosce la chiave.
Hai notato se la spia CODE è accesa quando l'auto non parte?
Hai provato con la seconda chiave?
Purtroppo non ho la seconda chiave. La spia Code non so mi dava solo che non riconosceva la chiave.
Ti consiglio di farti fare quanto prima la seconda chiave, se dovessi perdere questa o se si dovesse guastare sono azzi.....
Altrimenti imparati la procedura che by passa l'immobilizer (devi però possedere il codice di accesso presente sulla tesserina in dotazione alla macchina).
Il trasponder non è praticamente interferibile dalle onde radio che comunemente si trovano nell'etere, la tua è un'anomalia intermittente che ti può ricapitare.
Grazie lunedì la porto da in officina autorizza alfa.
Tu sai dove è meglio fare una seconda chiave? Oltre all’alta ovvio? Io abito a Milano. Per la procedura non so dov’è il codice di accesso. L’ho presa usata.
Gentilissimo
Gentilissimo
Io conosco solo la rete ufficiale, potresti chiedere a qualche ferramenta ben attrezzata anche se temo non sia fattibile per una serie di ragioni elettroniche.
Hai cercato nella documentazione dell'auto (es. libretto uso e manutenzione) se c'è una tessera con dei codici?
Ci provo lunedì perché ora la macchina e in deposito. Lunedì la portano in officina.
Temo che oramai sia tardi ma se non hai ancora risolto, la soluzione più ovvia (forse anche economica) è di far scodificare la centralina in maniera di poter riprodurre la chiave presso qualsiasi ferramenta.
