Brutto rumore motore sopra i 2 mila giri e moltissima perdita di potenza alfa romeo 147
Addirittura ho dovuto scaricarlo e si sente solo l'audio. Non mi spiego come gli altri riescano a vedere o sentire qualcosa. Comunque chiacchiere a parte è il variatore andato. Lo devi sostituire e già che stai in ballo cambia anche l'attuatore. Condoglianze per la spesa.
Si grazie visto i costi spropositati, il variatore l'ho trovato rigenerato a 250 mentre nuovo lo trovo sui 400 mentre attuatore sui 160 /200 euro.
Prezzi folli
Però molta sfortuna calcolando che quel variatore si e no a 50 mila km e l'ho messo nuovo 5 anni fa
Sei sicuro che fosse nuovo?
Tende ad ingranare ma non ingrana...peccato per la vite spanata...ti tocca saldargli qualcosa e poi la sviti...a variatote staccato va male per tutto l'arco di giri...oltre i 5000 andrà come prima....
Io ti consiglio di prenderne uno usato...
Provando a smontare l'attuatore ho visto che 1 delle 2 viti è spanata quindi non ho potuto fare nulla, invece lo spinotto l'ho staccato e ora il rumore non c'è piu' però la macchina cosi va molto piu' piano e poi c'è un rumore molto piu' cupo provenire dal motore ( questo solo in movimento) da fermo tutto okey a parte la marmitta che tiene il minimo male, mentre sul contagiri il minimo è perfetto.
Riguardo gli ingranaggi tu dici che è impossibile che si sono rotti ma solo usurati però se fossero usurati girerebbero a vuoto e ci sta, ma io ho notato come dicevo all'inizio che la macchina perde un buon 80% di potenza mentre vado e fa fatica a salire di giri è come se ci fosse qualcosa incastrato, mentre da ferma dando delle accellerate quando rilascio l'accelleratore la macchina tenta di spegnersi e a volte lo fa come se fosse ingolfata.
Per questo ho il pensiero che si è rotto qualcosa all'interno del variatore, magari non gli ingranaggi ma magari forse un pezzo di molla che viene poi tritata dagli ingranaggi.
Detto in poche parole è come se qualcosa mentre vado prende gli ingranaggi e li blocca e questo causa la pochissima potenza dell'auto e lo spegnimento da ferma.
Oppure so che ci sono degli estrattori per le viti spanate posso provare con quelli (allego una foto)
Eh usato mi sa che è ancora più raro, perché soprattutto i demolitori al massimo hanno il motore completo non penso che aprino il coperchio punterie per dare a me il variatore di fase, rigenerato non pensi sia buono?
    205.6 KB · Visualizzazioni: 26
