igoroptik
Alfista Megalomane
- 20 Novembre 2020
- 2,732
- 1,855
- 174
- Emilia-Romagna
- Giulietta
- 2.0 jtdm-2 150cv
certo, infatti in questi giorni la macchina andrà in officina e prima di verificare altro farò verificari tutti i filti. dalla diagnosi che fece quando gli palesai il problema non uscì nulla e mi disse che non segnalava alcun errore ma la macchina non andava come prima, quindi mi sono chiesto se qualcuno di voi avesse riscontrato un problema analogo.In questo caso bisogna andare dal meccanico e far controllare tutto da capo, anche se è un meccanico di fiducia/sfiducia. I soldi sono i tuoi la macchina e tua il problema è tutto tuo, quindi patti chiari amicizia CORTA.
Bisogna controllare se il filtro del aria è stato messo bene perché potrebbe essere che gli manca del aria, e poi dopo verificare come a detto il Ro60, è possibile che accidentalmente sia sfilato qualcosa ho toccato, bisogna ricontrollare tutto.certo, infatti in questi giorni la macchina andrà in officina e prima di verificare altro farò verificari tutti i filti. dalla diagnosi che fece quando gli palesai il problema non uscì nulla e mi disse che non segnalava alcun errore ma la macchina non andava come quindi mi sono chiesto se qualcuno di voi avesse riscontrato un problema analogo.
ho pensato anche potesse essere il debimetro, ma questo verrà verificato tutto nei prossimi giorni. Intanto è proprio una sofferenza non sentirla come primaBisogna controllare se il filtro del aria è stato messo bene perché potrebbe essere che gli manca del aria, e poi dopo verificare come a detto il Ro60, è possibile che accidentalmente sia sfilato qualcosa ho toccato, bisogna ricontrollare tutto.
Novità?ho pensato anche potesse essere il debimetro, ma questo verrà verificato tutto nei prossimi giorni. Intanto è proprio una sofferenza non sentirla come prima![]()
buongiorno, come novità c'è che dalla diagnosi continuava a non risultare nulla, iniziamo a smontare il sensore pressione e lo troviamo intasato. Dopo averlo pulito e rimontato, la macchina già andava meglio. Ora il mio elettrauto mi ha detto di camminarci un paio di giorni e vedere se si riprende, altrimenti di lasciargli la macchina ed effettuerà lui la pulizia di fap, egr,e corpo farfallato. La cosa strana è che la diagnosi continuava a non dare anomalie.Novità?
