Discussione aperta da Hectoros il
Cambio batteria
Hectoros
Autore della discussione
13 Dicembre 2018
19
15
Campania
Mi.To
1.6 Mjtd 120CV
#1
Buongiorno a tutti, siccome stamattina la batteria della mia Alfa Mito ha iniziato a fare i capricci mi sono recato da un elettrauto per effettuare un test su di essa.
Il risultato è che la batteria è da sostituire in quanto non mantiene più la carica.
Ora, siccome ho acquistato la mia alfa usata e la batteria era già stata sostituita qualcuno mi potrebbe indicare le caratteristiche ideali da avere sulla nuova batteria da montare?
La mia è un Alfa Mito 1.6 Jtdm 120cv.
Attualmente la batteria che monto è la seguente.
    1.4 MB · Visualizzazioni: 569
#2
Ecco un esempio che trovi in rete...
Basta cercare e trovi tutto..
Specifiche della batteria
ProduttoreFiamm
SerieTitanium Pro
ModelloL2 64P
Tipo di batteriaConvenzionale
Capacità64 Ah
Corrente (CCA)610 A
Lunghezza242 mm
Larghezza175 mm
Altezza190 mm
Suggerimento: i morsetti in foto sono molto ossidati e questa cosa non fa 'certo bene al passaggio della corrente..
Vanno adeguatamente puliti e successivamente protetti con grasso specifico per morsetti da batteria..
Reazioni: sime
#3
ciao. come ti è stato detto da Ryan su internet trovi di tutto. Pero potevi anche essere più preciso sulla batteria che monti e sull'auto che hai acquistato. Cioè. Da quanto tempo hai acquistato l'auto? quanti anni ha la Batteria. Nella foto sul polo positivo mi sembra che manca un bulloncino.
Per determinare che batteria acquistare devi tener presente alcune cose importanti. per esempio, se fai tragitti brevi, è inutile comprare una batteria con capacita più alta (Ah) alto. perché farà fatica a ricaricarsi nei brevi tragitti. Se avessi indicato da quanto tempo c'è quella batteria avremmo potuto anche consigliarti di fare una ricarica...
#4
Buongiorno a tutti, oggi la batteria della mia Mito 120cv gpl è defunta. Aveva dato qualche segno di cedimento e oggi non c'è stato verso. Dal momento che intervengo per la prima volta su questa auto ( l'ho comprata quasi un anno fa usata), sapreste indicarmi la procedura di sostituzione? Ora non ho sotto mano la vettura quindi non posso vedere il vano motore. Devo poi resettare qualche cosa? Grazie.
#5
Devi solo sostituirla e basta. Ti consiglio una batteria EFB. Pulisci bene i poli e morsetti con carta abrasiva
#8
Qualche bulloncini, vite da allentare??
Sviti il dado che la tiene fissa la base, e poi si i entrambi i morsetti. È molto semplice, ma se non hai manualità, fatti aiutare
#10
Tanto per iniziare ti serve una 13 lunga a snodo, se non ce lhai non ti ci mettere neanche.
