Cambio gomme runflat
Scusa ma cos'é SC ?
ma esistono le RUN FLAT 18" (SC) ?
PZero SC è il tipo di gomma...credo che stia per "sport car"....
Sono queste:
P Zero™ new - Pneumatico Auto | Pirelli
Non esistono varianti RFT nelle misure da 18'' che monta la Giulia.
Costano relativamente poco, hanno prestazioni superlative in ogni condizione, saltellano come grilli specialmente superato il 50% di usura e sopratutto non durano niente.
Reazioni: andreanero
Con la precedente auto ho spaccato 3 cerchi, in giornate diverse eh :D, con gomme 245/35-19, quindi più alte di quelle della giulia, ma non rft. Nella scelta c'è da considerare anche che una gomma rft protegge meglio il cerchio
RFT, XL E protezione marcialiedi per la Giulia!
Poi, gli esperimenti per capire come vanno basta mettere in D, accelerometro e curve. Gli pneumatici giusti terranno la giulia incollata all'asfalto fino al fondo scala.
Magari invece di spaccarlo, lo pieghi.
Reazioni: romassi
Ciao
Se la macchina viene usata per la vita quotidiana, io considero anche qualche esperimento nelle prime ore del mattino con l'asfalto umido per la nebbia, oppure sotto un temporale estivo, sia in autostrada che sul misto.
Con le PZero SC normali si arriva e si supera la zona del "lampeggio" senza alcuna difficoltà, sulle rotatorie, stabilizzandola in modo da poter dare un'occhiata al quadro mentre si guida, si riesce a vedere tranquillamente 1G....
