Cambio motore Info
Sweetboy93
29 Luglio 2024
14
3
4
Sicilia
Ciao buonasera, volevo un informazione siccome avrei intenzioni di cambiare motore da un 1.6 a 2.0 170cv.
Volevo sapere il cambio si può adattare così come quello del 1.6?
Per quanto riguarda impianto elettrico sembra compatibile a 100%
If your transmission type is C635, then it is fine. But if the screws are OK, it does not mean that the 1.6 gearbox is powerful enough for the 170hp engine. EPER itself says that the 140hp and 170hp gearbox are identical, but not for the 1.6. See pdf. Good luck.
  • 1.pdf
    1.pdf
    1.1 MB · Visualizzazioni: 119
  • 2.pdf
    2.pdf
    1.2 MB · Visualizzazioni: 102
Dal pdf che mi hai mandato la differenza si trova solamente nella prima marcia.
Non penso sia qualcosa di preoccupante
Il montaggio invece è uguale e combacia perfettamente
