Candela bagnata con olio Mito 170 cv
Modulo multiair....
Cioè consuma olio come prima ?
Da nuova il consumo di olio era di 400 ml per 1000 km. come il limite di fabbricazione.
Penso che ora sia un po' di più
... mmm ... io ho lo stesso motore sulla giulietta e consuma veramente poco olio ... siamo nell'ordine di un decimo di quella soglia
Macchina con 162 mila km peraltro, però con selenia multiair 5w40
Se non sei lontano dall'intervallo, io proverei a sostituire l'olio e vedere come va ...
Alla fine ho sostituito il tipo olio da 0-30 a 5-40 e dopo pochi mesi di utilizzo del 5-40 il problema è scomparso.
Sembra che il multiair sia molto sensibile al tipo di olio.
Non so perché alfa romeo consiglia 0-30 a questo modello
Reactions: Cristian. S
Per le normative euro 6 ci arrivano più facilmente con olio con bassi attrito
Buongiorno Alfisti mi stavo chiedendo, ma possibile che un olio più denso abbia fermato la perdita da un cilindro/pistone di olio? Comunque sia in quel cilindro fasce o guarnizioni non sono perfette! Vero è, che una differenza seppur minima ci può essere tra un cilindro e l'altro, ma che addirittura perda circa mezzo kg di olio ogni 1000 km mi sembra davvero eccessivo. Il mio motore non consuma un goccio di olio. Certo il motore non è lo stesso, il mio è il 120 tjet, ma mi sembra lo stesso eccessivo. Quindi qualcosina non è in perfette condizioni secondo me!
Ciao buona giornata
