Discussione aperta da bikerap il
Candelette alfa 146 1.9 JTD - ci sono problemi all'avvio del motore
#21
candelette alfa 146 1910 jtd **URGENTE**
ciao a tutti,
ho la spia delle candelette lampeggiante e quindi avro' almeno una cendeletta bruciata.
Visto che sono a casa in cassa integrazione, vorrei provare a cambiarle da solo, ma dato che e' da poco che ho sta macchina, non so bene dove si trovano. A naso, dovrebbero essere posizionate vicini agli iniettori, ma li' non le trovo e ho come l'impressione che siano imboscatissime.
Qualcuno per piacere mi aiuta, magari con una foto a capire dove si trovano e come si smontano per cambiarle.
Inoltre, vedo che c'e' gia una discussione in merito alla sostituzione delle candelette ma non vedo risposte e quindi mi sono permesso di aprire un'altra discussione perche' ho bisogno urgente delle info.
Grazie e tutti in anticipo per chi mi dara' dei consigli chiari e dettagliati su come fare il lavoro.
Inoltre, posso provare con il tester le candelette ? Quale e' la resistenza tipica in ohm delle candelette per capire se sono bruciate o in corto o comunque da sostituire ?
Grazie 1000,
lorenzo
#22
Re: Alfa 147 - come sostituire le candelette?
Eh si Noyz! Quando ho fatto la prova ho fatto velocemente, anche perche' non avevo a portata di mano un filo abbastanza grande di sezione!:D
non è tanto per il filo del ponticello che tanto è provvisorio, è più che altro quello che va alle candelette...
#23
NO beh la prova la faccio cosi, stacco la pippetta della candelletta e quindi la massa per filo la faccio sulla candelletta e il positivo sulla batteria, se il filo fa scintille sulla candeletta, essa e' buona! Ciaoooo
#24
per quanto riguarda le candele del T.S. qualcuno ha una foto per vedere la posizione esatta e lo smontaggio avviene sempre con la chiave a tubo?
#27
IN che senso?o.O Dentro la discussione al primo post Max ha postato un file PDF fatto molto bene da scaricare!
#28
non mi apre la discussione perchè non ho il giusto livello di autorità,appare un messaggio di errore!!
#29
Re: candelette alfa 146 1910 jtd **URGENTE**
Se ti serve una mano urgente posso aiutarti. Fammi sapere.
#30
Penso che ormai le avrà cambiate visto la data del post......
