Centralina motore e chilometri
Scusa ma la farfalla non esiste su un jtd solo i benziana hanno quel tipo di corpo infatti nei benzina sovralimentati viene messa le avalvola pop of per non recare danno al corpo farfallato ma nel diesel non viene montata ma ha un potenziometro per l'accelleratore che aumenta la richiesta dell'inniezione e automaticamente la centralina va in carburazione aumentando il fluddo dell'aria ....
Che io sappia la valvola pop-off, viene montata generalmente sui motori turbo benzina per salvaguardare valvola a farfalla e girante del compressore o turbina, in fase di rilascio dell'acceleratore. Quando si affonda il pedale e lo si rilascia in maniera repentina, il compressore continua a girare pompando aria nel condotto, che momentaneamente è chiuso, la valvola ha il compito di sfare da sfogo, facendo fuoriuscire l'aria in eccesso nel circuito di aspirazione ( il famoso sibilo delle macchine da corsa quando rilasciano l'acceleratore).
Ciao
che io sappia la valvola pop-off, viene montata generalmente sui motori turbo benzina per salvaguardare valvola a farfalla e girante del compressore o turbina, in fase di rilascio dell'acceleratore. Quando si affonda il pedale e lo si rilascia in maniera repentina, il compressore continua a girare pompando aria nel condotto, che momentaneamente è chiuso, la valvola ha il compito di sfare da sfogo, facendo fuoriuscire l'aria in eccesso nel circuito di aspirazione ( il famoso sibilo delle macchine da corsa quando rilasciano l'acceleratore).
Ciao
giustissimo
Ciao,
Per quanto riguarda la verifica dei Km in centralina è vero, è possibile farlo. E quelli non li cancelli a meno che non cambi centralina. Sulle 156 però, per un baco Sw riconosciuto, i km sono sempre a "0". quindi nel nostro caso non abbiamo aiuti.Se notereta anche il numero di fuorigiri può capitare sia elevato...anche se la vettura non ha mai fatto fuorigiri!!
Piccoli inconvenienti..
Ez.
Ciao,
Ez.
Potresti essere piu' chiaro, è una cosa interessante.
Grazie.
Ciao,
Semplicemente tra le varie funzioni possibili al service (lettura/cancellazione errori al service,funzioni di comando attuatori, spie per verifica funzionamento) c'è anche una funzione di check per i km percorsi dalla vettura. Questi sono memorizzati in maniera indipendente dal body computer e si possono leggere mediante tool diagnostico.
Su 156 questi km in realtà risultano sempre a 0. di fatto inutili per il compito che devono svolgere.
Stessa cosa per la memorizzazione dei numero di fuorigiri. Solutimente memorizzati quelli oltre il limitatore.
Spero di essere stato più chiaro. ;-)
Ez.
Ciao,
Ez.
Chiarissimo. Grazie
Ciao.
