Centro assistenza AR per problema capote Spider
Nitro
9 Gennaio 2010
83
7
26
MI
Lombardia
2.0 Jtdm 16v
Ciao a tutti,
da un paio di settimane sto avendo problemi di apertura e chiusura della capote della mia Spider.
In poche parole, nel punto in cui la parte posteriore della capote deve scavalcare i roll-bar, si blocca toccandoli ed impedendo al meccanismo di proseguire. Se con una mano do un "aiutino" spingendo verso l'alto, tutto procede. Lo fa sia in apertura, subito al sollevamento della parte con il lunotto in vetro, e sia in chiusura, quando si aggancia il cielo al parabrezza.
Dato che non saprei dove mettere mano, e soprattutto per evitare di fare danni, vi chiedo cortesemente se sapete indicarmi un centro assistenza Alfa Romeo che sapete, per esperienza, essere in grado di gestire la capote della 939.
Grazie
ci sono molti post a riguardo devi andare "problemi capote alfa spider 939" titolo " TUTTO QUI " troverai ogni risposta buona giornata
Ciao a tutti,
Grazie
Quando il lunotto tocca i roll bar quasi sicuramente sono i puntelli da sostituire. Qui trovi la discussione: Problemi capote Alfa Spider (939) - Tutto qui
Io li ho cambiati, dove abiti?
Ciao Amborem,
Grazie della risposta. Io abito a Milano.
A settembre porterò la Spider in concessionaria che provvederà a far sistemare i supporti (puntelli) del lunotto che, come hai anche tu immaginato, vanno sostituiti. Posso chiederti dove hai fatto fare il lavoro ed il costo?
Grazie anche per il link.
Scusami, ho frainteso io il senso della parola "puntelli".
Il concessionario Alfa a cui ho portato la Spider a Luglio, mi disse che il problema erano i supporti che fissano il lunotto in vetro alla capotte che stavano cedendo. Il peso del lunotto lo fa scendere durante l'apertura/chiusura della capote impedendo il corretto movimento.
Infatti, se durante il movimento della capote, io do un aiutino con la mano semplicemente tenendo sollevato il lunotto, tutto funziona a meraviglia.
A settembre il concessionario, oltre a fare un tagliando alla macchina, la porterà da un tappezziere specializzato in interni/esterni auto per ripristinare i supporti.
Per questo chiedevo all'apertura del post se qualcuno sapeva indicarmi un centro specializzato in manutenzione capote.
Grazie ancora
Grazie ancora
Ciao Nitro il mio nome e Sebastiano sono un nuovo iscritto, non so se hai risolto il problema anche io ho avuto parecchi problemi ti posso dire che il fatto che tocchi il problema al 90% sono i pistoncini io ho sostituito la tela e in realta i pistoncini sono 4
un tapezziere non credo sia in grado di sostituirli cosi come la capote intendo qui a milano alla fine la tela lo sostituita io personalmente ( essendo anche un carrozziere ) se vuoi possiamo dargli un occhio ovviamente senza alcun interesse.
la mia email : sebastiano.cacciola@gmail.com ciao
Ciao a tutti,
Grazie
Ciao Nitro,
Anch'io ho lo stesso problema, da anni, con la mia spider JTS del 2007: abito a Genova e non ho trovato nessuno qui in grado di risolvere il problema. Hai trovato qualcuno, Alfa o non Alfa, che se ne capisce?
Grazie di cuore, aspetto con .... ansia una tua risposta.
dromege
