cerchi 7,5x18" per Giulia?
  • Autore discussione Autore discussione buteo
buteo
2 Gennaio 2009
64
5
26
BN
Campania
156 Sw
2.4JTD
Salve a tutti. Ho una Giulia 2.2JTD con cerchi originali 7,5J17 e pneumatici 225/50. Dovendo sostituire gli pneumatici sto pensando di cambiare in questa occasione anche i cerchi., e preferirei i 18" in unica misura ant/post ai 19" doppia misura.
Il libretto consente il montaggio di entrambe le soluzioni (misura unica o differenziata) e prescrive solo la misura degli pneumatici (nel caso 225/45R18) senza specificare la larghezza del canale.
So che i cerchi standard 18" sono 8Jx18 ET 33.
Ho trovato a buon prezzo 4 cerchi originali Alfa che credo sarebbero esteticamente ben abbinati (credo originariamente della Tonale) misura 7,5J x 18H2 Et 37, che mi dicono dovrebbero montare senza problemi non avendo pinze Brembo. Ho anche letto che la misura 225 dovrebbe andare perfettamente sul cerchio da 7,5.
Ho anche fatto una simulazione (qui il link), che sembra confermare la compatibilità.
Che ne pensate, sia dal punto di vista del comportamento stradale che dell'estetica? Se leggo correttamente Il nuovo cerchio dovrebbe essere 4mm più interno dell'attuale rispetto al parafango: la larghezza maggiore compenserebbe l'effetto "rientro"?
Ciao, nel tuo caso dovresti avere solo prestazioni e sensazioni migliorative, con una saplla più bassa avrai una gomma più precisa che flette meno.
Esteticamente trovo non perda comunque appeal.
Ti riporto invece la mia esperienza con la Giulia Q4 benzina che ha i differenziati da 19, ma per le gomme invernali uso un treno di cerchi Gmp Drake da 18 che sono sia davanti che dietro 225-45.
Dinamicamente la macchina va comunque bene però dietro la differenza, con una sezione minore e una spalla più alta, si sente, soprattutto quando entri forte in curva con il gas "a tavoletta". L'appoggio delle 255-35 al posteriore è molto maggiore, soprattutto per la gestione della potenza più che per l'handling in senso stretto. Complici le gomme invernali, per le mie esigenze di utilizzo della Giulia che è solo ludico, penso di venderli usando i differenziati anche per l'inverno.
