Discussione aperta da giandz il
Cerchi da 16 con pinze da 330
giandz
3 Giugno 2006
217
3
19
mi
Lombardia
Ciao a tutti, volevo chiarire dei dubbi sulla possibilità di montaggio di cerchi da 16 pollici sulla gta.
Le 147gta dal 2004 hanno i 16 a libretto pur avendo di serie le pinzone da 330?
Le GTA 02-03 hanno a libretto i 16 con di serie le pinze da 305. Ma se uno ci monta le pinze da 330 non riesce proprio più a montarli i 16? Neanche con dei distanziali?
No, se metti i 330 il problema non è più il canale del cerchio, ma il diametro: Li puoi prendere da 7,5 o da 8, e con qualunque ET, ma dentro un 16, disco e pinza non ci stanno proprio...e sei giusto anche col 17.
Quindi presumo che le 147 GTA con di serie i dischi da 330, quindi dopo il 2004, nn abbiano a libretto i 16 come per quelle prodotte fino ale 2003....giusto?
quoto tutti:se metti i 330 minimo i 17 e devi valutare bene l'et perchè nuo in tutti ci stanno (p.es i 17 millerighe con canale da 7J di serie su 156gta...) comprì?;)
