Cerchi da 19 pollici sporgono
Anche sulla mia sono simili alla tua situazione, sia sui cerchi di serie che sui Gpm, entrambi da 19 differenziati, sia con Pirelli P Zero, che con Pirelli Sottozero 3, tutti rft
Quindi secondo te è normale e mi metto l’anima in pace? Non saprei cosa cambiare visto che sulla carta è tutto giusto.
Ciao torna tutto sulla carta. Posto foto dei cerchi che avevo su dove si legge la misura della gomma. Visto che i cerchi a petali bruniti che ho preso hanno canale 8+9j dovrebbe essere tutto corretto. Non mi spiego cosa non quadra.
Dalle prime foto che hai postato sembra che lo pneumatico sia troppo stretto rispetto al canale del cerchio.
Però magari è solo un effetto ottico.
In ogni caso non va bene anche perché se ti avvicini troppo ad un marciapiede rovini subito i cerchi che toccano prima dello pneumatico.
Anche a me pare che lo pneumatico non si sia "tallonato" sul cerchio. Io personalmente andrei da un altro gommista per un parere... e farebbe fatica a convincermi che così sono OK! 😉
Reazioni: ALFA perSempre
Una gomma montata male? Se una gomma non aderisce bene al cerchio non la bilanci neanche e sulla macchina ti sembra di avere le gomme quadrate!! E praticamente impossibile montare male una gomma sul cerchio al massimo si rompe la gomma quando la togli o la metti.. non è un lavoro difficile lo può fare chiunque basta che ti faccia vedere qualcuno cosa si deve fare…
Ma dalla foto, visto che sei nel settore,ti sembra normale ?? Io avrei paura di stallonare ad ogni curva !
Reazioni: Old.Boy
La spalla che esce dal cerchio dipende dalle gomme e dal canale del cerchio se esempio ha il canale più largo e monti una gomma piccola il cerchio esce rispetto alla gomma ma se le misure sono uguali alle originali non dovrebbero esserci problemi.. dalle foto è molto difficile capire..
Qualcuno ha montato i cerchi della quadrifoglio con gomme normali da 19.
La gomma rimaneva stretta rispetto al cerchio a livello del battistrada ma il bordo andava ad appoggiarsi sul cerchio,come deve essere..Certo che bisogna tenere certi rapporti tra gomma e cerchio,ma in questo caso se i cerchi e le gomme sono della misura a libretto c'è qualche problema
Reazioni: Old.Boy
