cerchi-gomme-assetto GT=piu consumi
Si consumano di più all'interno,ma con una buona convergenza si può compensare(non del tutto..)
Beh,si vede che sono stato fortunato,ho speso € 290 x 4 ammo..:rolleyes:
Poi,è un discorso che non tiene,xchè,in ogni caso,montare le molle è gratis?:eek: E' la stessa spesa x montare 4 ammo...;) ed hai acquistato anche le molle,che hai pagato..
L'assetto non si fa x estetica,io sono di questo parere..:)
290 euro 4 ammortizzatori, che hai montato gli ammortizzatori della "Burago".
Il discorso che sia meglio montare ammo più molle è giusto, ma preferisco aspettare è montare ammortizzatori di ottima qualità che siano anche regolabili, e poi se si montano solo le molle gli ammo li fanno ritarare come ho fatto io e via tranquillo.
No,sono della Lego,più duri..:D
Ho montato 4 ammo ritarati,rilavorati ed a stelo accorciato by Cappelli,che è uno specialista del settore,la cifra è quella xchè ho dato dentro i miei..decine di persone che conosco li montano,senza problemi,quelli di ottima qualità ci sono,ma non tutti valgono quello che costano,in ogni caso meglio il poco e scarso che le sole molle..:decoccio:
Praticamente è quello che ho fatto io ritarare gli originali.
ciao sono carlo ho un problema quando viaggio su strada sulla mia spider e lascio l'accelleratore la macchina mira verso sinistra un mio amico mi ha detto che possono essere i braccetti? grazie
potrebbe essere anke un problema di cerchio storto, prova ad andare da un gommista a farti fare una convergenza.
scusate ma se passo da quelli da 15 sono 205/60/r15 quelli da 16 205/55/r16
cerchi da 15 pneumatici 205/60(gomma più alta e più pesante)/r15(cerchio più leggero) e
cerchi da 16 pneumatici 205/55(gomma più bassa e meno pesante)/r 16(cerchio più pesante)
Come fanno ad aumentare i consumi se 205 è uguale?? poi anche se si aumenta la dimensione del cerchio bisogna calcolare che si diminuisce la dimensione delle gomme e quindi io presumo che il consumo sia lostesso, al massimo il cerchio da 16 è solo un po più pesante del cerchio da 15 ,ma su quello da 15 c'è sempre più gomma perchè è 60 e quindi andiamo a finire sempre allo stesso punto. o sbaglio???
