Purtroppo su Torino non so aiutarti. Volevo solamente sapere se le candele Lodge che hai montato sono nuove e soprattutto originali perché di lotti contraffatti è pieno zeppo. In alternativa l'Amico @Flagello qui del forum aveva installato con successo candele brisk a 4~5 punte. Inoltre devi anche considerare che su candele così vecchie come le Lodge, anche se nuove e di fondo magazzino spesso e volentieri si creano situazioni di rottura sulla parte alta di innesto dei cavi. Detto questo io mi concentrerei su iniettori e candele. Il regolatore di benzina è stato sostituito?Qualcuno conosce un meccanico per
Alfa 33 1.5 I.E a Torino e provincia?
I meccanici che ci sono qui in zona da me non vogliono metterci le mani, gli ho detto che gli avrei pagato le ore perse ma niente, infatti abbiamo fatto tutto io e mio figlio che è meccanico. A ha 18 anni, in officina dove lavora fa tagliandi a macchine di questi anni quindi è stata una esperienza nuova io faccio il corriere quindi gli ho dato una mano a smontare il motore e rimontando. Il manuale con le coppie di serraggio mi pare che l ha scaricato dal vostro sito quindi grazie. Ho trovato un meccanico di queste Alfa ma è a pinerolo, quindi dovrei caricarla su carro attrezziMa adesso sono indispensabili meccanici per auto degli anni 90… qualsiasi meccanico normale con un po’ di esperienza sa gestire praticamente qualsiasi auto.. poi dipende sempre da quello che si deve fare se si hanno problemi non comuni pochi sanno e hanno voglia di perdere tempo e trovare soluzioni..
Le candele le ho acquistate da un ricambista di roma Giolitti autoricambi erano in scatola nuove funzionavano perché gli abbiamo fatto 2000 km circa prima che si bruciasse una guarnizione della testa. Il regolatore lo trovato a 200 euro circa ma prima di continuare a spendere volevo capire il problema veroPurtroppo su Torino non so aiutarti. Volevo solamente sapere se le candele Lodge che hai montato sono nuove e soprattutto originali perché di lotti contraffatti è pieno zeppo. In alternativa l'Amico @Flagello qui del forum aveva installato con successo candele brisk a 4~5 punte. Inoltre devi anche considerare che su candele così vecchie come le Lodge, anche se nuove e di fondo magazzino spesso e volentieri si creano situazioni di rottura sulla parte alta di innesto dei cavi. Detto questo io mi concentrerei su iniettori e candele. Il regolatore di benzina è stato sostituito
Abbiamo tribulato a rimettere l' albero del cambio dentro il motore, l abbiamo tolto e rimesso con la gruetta perché l abbiamo tolto da sopra per non smontare slitta semiassi ecc. Oltretutto le con le testate montate perché i prigionieri toccavano il passaruota interno e non uscivanoAvete fatto uno splendido lavoro e di sicuro di gran lunga migliore di qualsiasi meccanico svogliato che lo fa solo per soldi.
Elettrodo nero per avere solamente 2000kmQueste sono le candele lodge che ho montato
Lo so le bestemmie che ho tirato, le candele gli ho fatto la foto dopo che non partiva, potrebbero essere state tutte le mancate accensioni?Senza ponte è un calvario. Quel motore lì va sceso da sotto con tutto il cambio attaccato e va fatto calzare su calando la scocca da sopra.
