chiave nel telecomando
Franky
29 Aprile 2025
52
33
19
Campania
Tonale
Ciao a tutti, non so se vi è mai capitato. Nno riesco a chiudere bene il coperchio del telecomano quando inserisc ola chiave di emergenza dentro.
PRaticamente ho dovuto metterla fuori. C'è qualche trucco ?
Scusa la domanda Franky ma che necessità hai di estrarre la chiave di emergenza?
Io sono nella stessa situazione di Franky, quando ho ritirato l auto la chiave Metallica me la hanno fornita fuori dalla chiave. Leggendo il libretto ho scoperto che si può inserire dentro il case, ma non chiude bene, ho provato 100 volte e quindi mi son spiegato del perché me l avevano fornita al di fuori del case.
Reazioni: Franky
Non dovrebbero esserci trucchi.
Io l'ho tolta da uno dei 2 telecomandi per cambiare la pila e si è rimessa e chiuso il coperchio in modo assolutamente normale.
Da quello che scrivete, parrebbe un problema di difettosità delle plastiche.
Ovviamente, come prima cosa dovreste rivolgervi alle officine e sentire cosa vi dicono.
Reazioni: Hyperiky
Voi ne avete due di telecomandi? A me è stato consegnato un solo telecomando e due chiavi di riserva.
Si.
Purtroppo per voi acquirenti recenti, anche questa è un'altra strunzata di AR. Insieme a questo passo indietro, hanno anche tolto (vado a memoria) il carter che copre il motore, lasciandolo scoperto...
