Discussione aperta da IL-MATTO il
chiavi con telecomando
#21
Ragazzi ho appena cambiato la batteria ma niente... non và... non avete idea di cosa può essere??
L'unica è l'assistenza?
#24
Ciao a tutti credo di non sbagliare discussione per il miio problema,ho notato già da tempo che i miei amici possessori di macchine tipo fiat Punto, Opel corsa,...etc aprono le loro macchine da metri e metri di distanza, per aprire la mia devo necessariamente stare vicino la macchina è normale? Ho cambiato anche la batteria posso fare qualcosa per aumentare l segnale?Grazie a tutti
#25
La prima prova da fare se hai 2 telecomandi è di intercambiarli...
La seconda è di provare in luoghi aperti dove non ci possano essere interferenze...
La terza, più onerosa è di sostituire il ricevitore sull'auto, con tutto quello che ne consegue... :confused:
:decoccio:
:decoccio:
#26
Son rimasto con una sola chiave con telecomando per la mia 166. Vorrei sapere se è possibile acquistare un duplicato della chiave, che sia completa o meno del telecomando, oltre sapere i costi.
Inoltre vorrei far l'aggiornamento del navigatore, è fermo al 2001 e non capisco quale versione debba acquistare.
Ho verificato il tipo di navigatore
ICS V 3.70
versione ARIE578D
i/10800889
Se c'è qualcuno che mi sappia dare indicazioni, lo ringrazio anticipatamente :decoccio:
#27
Salve, ho "riesumato" questa discussione... ho un "piccolo"problema con la mia chiave...
Tempo fa si era rotto il pulsantino interno (quello che apre le portiere), o meglio si era dissaldato, e con pazienza e attack (lo so, ma non avevo una saldatrice a stagno) l'ho rimesso, modellando un pò i contatti. da allora riprese a funzionare regolarmente per diversi mesi...
L'altro giorno mi è caduta la chiave e il pulsantino è ritornato libero di vagare all'interno del telecomando... ri-apro la chiave, ri-attacco il pulsantino il led si accende, ma... ovviamente c'è il ma... non funziona più... non apre un bel niente, nonostante il led funziona...e sfiga delle sfighe... anche il pulsantino che apre il baule, che non ha nessun danno... non funziona...
Ho combinato qualche casino io?? può essere la batteria? anche se non è tant che l'ho cambiata....
Voi che pensate...o mi suggerite?
Ciao a tutti, ho 1 problema,non mi funziona piu il telefomando con i pulsanti della chiusura.
la chiave entra a meta, credo sia il cilindretto della serratura...sapete per caso dirmi qual'è il centro autorizzato in zona san siro?
#28
Dovresti provare a guardare sul sito dell'Alfa Romeo, nella sezione "Officine" cosi vedi quali sono autorizzati nella tua zona:
http://dealerlocator.fiat.com/geocall/Servlet#resultTable
Detto questo torniamo on topic! : good . :
#29
Ciao a tutti, volevo chiedere se avendo già una chiave non marcata con telecomando per alfa 147, quanto costerebbe a marcarla e codificarla solo per l'avviamento e non per la chiusura/apertura a distanza?
