Discussione aperta da BLUESKY il
Chiusura alzacristalli elettrici da telecomando
BLUESKY
Autore della discussione
2 Marzo 2007
16
126
AN
Marche
Spider (939)
2.4JTDM
#1
Salve, sto per acquistare una spider 2.4 JTDM 2009 , chiedevo cortesemente se qualcuno mi sa dire se con il telecomando tenendo premuto per più di 3 secondi il tasto chiusura porte si alzano gli alzacristalli elettrici? Nell'auto in questione con il telecomando si abbassano soltanto. vorrei sapere se è un difetto della vettura che ho provato o è così per tutte. E se è un difetto cosa dovrei fare. Grazie e boun forum a tutti.
#2
Ciao
no no stai tranquillo non è un difetto..anche sulla mia spider il meccanismo funziona uguale. Tenendo premuto il tasto di apertura porte i finestrini si abbassano, ma con quello di chiusura non succede nulla. E' un meccanismo di protezione per evitare pizzicamenti vari...
Ciaoooo
#3
Strano, su brera invece funziona.
Considera però che è una funzione da abilitare dal computer di bordo!
#4
Considera però che è una funzione da abilitare dal computer di bordo![/QUOTE]
Spiegati meglio per favore.
Un saluto a tutti gli Alfisti. Ciaooo!
#5
si esatto spiegati meglio, come si fà dal computer di bordo. grazie
#6
Sinceramente dubito che si possa attivare tramite i comandi del computer di bordo, non c'è nessuna voce nel menù che possa essere attinente. :confused:
Ciaooo!
#7
Ciaooo!
Confermo che anche io ho letto il discorso di attivare o meno la funzione via computer di bordo.. pero' non ricordo se era un manuale della spider o della Brera.. e che comunque sulla mia spider nel computer di bordo NON c'e' (e che non fa la chiusura dei finestrini, e nemmeno degli specchietti tenendo premuto il telecomando).
#8
Guarda che gli specchietti si ripiegano chiudendo la vettura con il telecomando e si riaprono all'inserimento della chiave. Per fare ciò prima devi tenere premuto fino al bip il pulsantino sulla maniglia della portiera che ne comanda il ripiegamento.
Ti consiglio di non abusare di questo giochino, in quanto il meccanismo dello specchietto lato guida tende a guastarsi...forse...::cop::
#9
Mi ricordavo male io allora, mi sembrava che il comando di chiusura forzata vetri chiudesse anche gli specchietti, e che poi fosse anche possibile mettere il comando di apertura/chiusura specchi in automatico.
Tranquillo, non posso usarlo comunque, visto che sfascerei gli specchietti se mi si aprissero mentre la macchina e' ancora in garage..
Il meccanismo di apertura/chiusura ha effettivamente delle fragilita', ma da quello che si legge in caso di rottura viene passato in garanzia in quanto problema noto, e dovrebbe essere stato risolto a partire dalle my2008
#10
leggendo questi post, si evidenzia che nessuno è riuscito a chiudere i finestrini con il telecomando. Probabilmente non si può fare.. ma perchè con la brera si?
