Cigolio/rumore portellone posteriore
Stelviona_05
Alfista Megalomane
10 Marzo 2020
1,065
570
169
Lazio
Stelvio
2.2 Mjet 160cv AT8 sport-tech
Altre Auto
Smart forfour
Buona sera ragazzi, magari ci sarà già una discussione in merito, e se non me ne sono accorto, perdonatemi per questo, oggi ho potuto notare che da passeggero posteriore si avvertono dei cigolii o rumori a seguito delle buche o disconnessioni, vengono palesemente dal bagagliaio e dopo aver smontato le due cappelliere e rimosso l impossibili, ho collegato questo rumore al cigolio che si avverte alla chiusura e apertura del bagagliaio, i responsabili sicuramente i pistoni. Probabilmente non è normale che cigoli quando lo si apre e lo si chiude ma che addirittura lo faccia durante la marcia mi sembra troppo, probabilmente lo fa da molto tempo ma credo sia la prima volta che mi siedo dietro... A qualcuno è già successo?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
No.
Falla vedere e provare in officina magari hanno preso gioco gki attacchi dei pistoni alla carrozzeria.
Reazioni: Stelviona_05
È sicuramente una questione di lubrificazione. Hai già provato a lubrificare i punti in movimento durante l’apertura?
Io è da molto che sto combattendo con una forte vibrazione, non cigolio, sullo sconnesso al portellone posteriore. All'inizio in alfa mi hanno dopo lunghe indagini mi hanno sostituito in garanzia la serratura che dicevano essere rotta. Allinizio andava ma dopo un po si è ripresentato. Purtroppo le buche di Roma non aiutano. Il rumore scompara mettendo uno spessore sulla soglia del bagagliaio vicino alla serratura. Possibile si sia rotta di nuovo? Mi pare strano. Per ora ci sto convivendo, presto andrò in carrozzeria per qualche graffio e vedrò se si può fare qualcosa senza smontare mezza macchina
Ti descrivo cio che sento io... Un barattolo che sbatte e vibra nel bagagliaio, solo dai sedili posteriori lo si può avvertire...
devi regolare i due tamponi del portellone
Tamponi? Dove si trovano... Scusa l ignoranza
Apri il portellone e guarda in alto nei due angoli dx e sx. Vedrai due tamponi in gomma. Quelli si regolano per evitare che il baule vibri
