Clacson Alfa 156
La corrente non arriva ,ho provato con una tromba NUOVA,l'unica cosa che non ho controllato sono i contatti sotto lo sterzo ma... è difficile verificare cio'???grazie angelo rosso
Scusate ancora ma è necessario mettere a massa la trombaNUOVA??ho provato la sua efficienza tirando via i cavi della vecchia ancora ancorata alla carrozzeria ,vista la difficolta' di smontarle...,e ho messo i suindicati 2 cavetti alla nuova ma 0 al quoziente..niente !!!sara' che devo provare ad appoggiare la vite di fissaggio della Nuova alla carrozza???non desidero altro che sentire il suono.....!!!!
certo la tromba funziona con la massa direttamente da carrozzeria poggiala dove vedi meno vernice, anzi passa un po di carta abrasiva prima per rimuovere sporcizia ed ossido
sar0' ignorante o cosa?comunque visto l'orario ,il buio,il freddo ..aspetto la luce del giorno di domani!!non temere ti faro' sapere anzi sarai il primo!!!
Per quello che ti posso dire,se sulla tromba ci sono i due faston,la massa non è a telaio ma data dal circuito,a quel opunto prendi un filo e fissalo al telaio e fai la prova. Altrimenti non ti resta che controllare l'impianto,dai un'occhiata generale. Altrimenti fai davvero prima a portarla da un elettrauto. Si farà pagare ma saprà senz'altro il suo mestiere.
risolto problema del clacson alf a156
finalmente lletrauto mi ha ridato fiato alle trombe della mia 156...era il contatto spiralato.€30
Ciao Ragazzi!!
Io ho lo stesso problema. Un amico mi diceva che potrebbe essere l'anello dell'airabag che si sposta e non fa fare il contatto. E' questo il contatto spiralato? E' qualcosa a cui posso arrivare da solo?
Ditemi un pochino voi...
Grazie!
Ciao Ragazzi!!
Grazie!
il contatto spiralato è quello che vedi qui in foto, si trova sotto l'airbag del volante ed è anche spiegato a che serve.
per rimuoverlo è necessario smontare il volante avendo prima staccato la batteria e dopo aver letto questa guida
https://forum.clubalfa.it/guide-fai-da/10056-156-smontare-volante-airbag.html
    17.2 KB · Visualizzazioni: 345
    27.9 KB · Visualizzazioni: 336
    94.8 KB · Visualizzazioni: 1,073
