Discussione aperta da Luiz Minato il
Climatizzatore bizona 159 – rumore “soffio/elica” e raffreddamento irregolare tra le bocchette
Luiz Minato
29 Giugno 2023
3
2
4
Lombardia
Buongiorno a tutti,
ho una Alfa 159 1.9 JTDm 150cv del 2007 con climatizzatore bizona, e da un po’ di tempo ho un problema che non riesco a risolvere. Vi espongo i sintomi nel dettaglio:
• Il compressore si attiva regolarmente e la pressione del gas è presente.
• Quando accendo il climatizzatore, sento un rumore di “soffio” proveniente dall’interno del cruscotto, vicino alle bocchette centrali.
• Cambiando la modalità di distribuzione dell’aria (viso / viso+piedi / sbrinatore), il rumore cambia posizione e intensità — a volte sembra un’elica che raschia contro qualcosa.
• Il rumore aumenta quando accelero il motore.
• Solo una delle bocchette centrali raffredda, e pure poco. Le altre non raffreddano quasi per niente.
Qualcuno ha già avuto un problema simile su questo modello?
La ipotesi di Claude (intelligenza artificiale) è che una delle alette di distribuzione all’interno della scatola del climatizzatore (HVAC box) si sia staccata dal proprio perno, oppure che l’attuatore che la muove sia danneggiato/usurato.
Grazie mille in anticipo per qualsiasi consiglio!
Buongiorno a tutti,
Lascia stare la deficienza artificiale e trova un meccanico professionista degno del mestiere. Questo problema lho proprio avuto alcuni giorni addietro su ALFIAT 146 e la causa risiedeva nel compressore del condizionatore. Stessi morbi che descrivi. Hai presente come è fatto il compressore del condizionatore?? Ha dentro 7 cilindri con 7 pistoni definiti pompanti. Questi sette cilindri sono disposti come il rullo di una pistola revolver, la classica magnum 357 dell'ispettore Callaghan per intenderci. Questi 7 pistoni ruotano a fase circolare alternata e quando un compressore si guasta succede che su 7 ne girano 3 causando per l'appunto tutta quella serie di rumori. La diagnosi più efficace è il controllo della pressione sulla linea di bassa pressione, attaccando le "fruste" alle valvole del circuito di refrigerazione si noterà un aumento della pressione sulla linea di bassa, questo dichiara in maniera inequivocabile la sostituzione del compressore.
