Climatizzatore esce poca aria fredda
gianluca petro
Alfista Intermedio
28 Novembre 2008
233
34
46
MILANO (MI)
Lombardia
2.0 twin spark
Altre Auto
alfa romeo 75 2.0 twin spark
Ciao alfisti! Sul mio 2.0 ts ho notato oggi pomeriggio con vettura con abitacolo caldo che inserendo clima+ricircolo in autostrada al massimo esce aria poco fredda! L'ultima ricarica l'ho fatta più di 2 anni fa! Secondo voi prima di pensare al gas quasi finito si può provare a vedere se magari non si puo trattare di altri problemi ad esempio il filtro disidratatore o il condensatore? L'antipolline lo sostituisco ogni anno! C'è qualcuno che sa come vedere se c'è gas nell'impianto senza andare in officina?
Se senti il "click" del compressore quando accendi il clima, c'e il gas. Veramente un sistema Apposto e usato tutto l'anno non usa gas. Puo darsi che non usandolo tutto l'anno, l'olio aggiunto al gas r134a non ha circolato e le guarnizioni si sono asciugati e adesso sta perdendo. Meglio andare ad un specialista.
ti dico la verità nel libretto di istruzioni è scritto di accendere il clima almeno una volta ogni quindici giorni anche d'inverno e io ho sempre fatto così! il clic comunque lo sento;funziona ma oggi l'aria che usciva dalle bocchette non era gelida!
Un amico a trovato che il relay vicino la batteria non funzionave al 100%. Cambiato con e il clima funzionava come nuovo.
Prova pulire I contatti del relay.
Nel mio motore, N°8
Nota tecnica: cercate di tenere acceso il compressore clima anche d'inverno, aiuta a eliminare l'umidità innanzitutto senza cmq avere problemi al di sotto dei 3-4°C in quanto dotati dello stacco automatico.
Altrimenti sui compressori più vecchi a tenerli spenti anche solo 2 mesi si rischia di rovinare le guarnizioni.
Ciao, io ho avuto lo stesso problema pochi giorni fa. L'ho portata dal mio elettrauto di fiducia che mi ha fatto la ricarica del gas e aggiunto un litro di olio al compressore. Siccome ho fatto fare una ricarica 3 anni fà mi ha detto che ho una piccola perdita e allora ogni 2 - 3 anni dovrò rifare la carica altrimenti spendendo qualche euro in più mi troverà la perdita.
Comunque 3 anni fà prima di rifare la ricarica mi aveva lavato in mezzo ai due radiatori la sporcizia che si era formata negli anni e sinceramente si vedeva la differenza.
Non ho tanta fiduccia nel tuo mecc.
La ricarica e
156 1997-02 clima mono zona.
R134a 0.650kg
OLIO ISO 100 130g.
1 litro di olio pesa piu di 1kg.
Cambierei innanzitutto il filtro clima (soprattutto se ha più di 15000 km...),
se il clima è stato ricaricato di recente non amputerei il tutto ad una scarsa carica...
del resto quoto gli altrir.
