Discussione aperta da Magicokuto il
CODE radio di serie Alfa 159
re: CODE radio di serie Alfa
grazie per l'informazione.. mi è andata bene comunque perchè un pitbull a caso mi ha regalato la sua sony.. quando vendo la macch le rimonterò la sua originale allora...
dicono che si dovrebbe scollegare sia la radio che la batteria per qualche ora..si dovrebbe resettare da sola..
Non serve scollegare la radio o la batteria, all'aumentare degli errori aumenta il tempo necessario al poter reinserire il codice (fino ad un massimo di 24 ore).
In ogni caso è da escludere l'idea di andare "per tentativi".
beh io ad esempio ho scollegato la radio ma solo perchè l'avrei comunque sostituita con quella di mio fratello.. grazie comunque per le informazioni che sto trovando.. ciao
salve anche io avrei bisogno del codice autoradio
BP-NR.
7 643 311 316
FIAT-NR.
156 053 738 A151
BLAUPUNKT GMBH
MADE IN PORTUGAL
815BP331157188412
GRAZIE A TUTTI
salve a tutti :decoccio: ho un problema ho perso il code della mia autoradio della mia alfa 156 potete aiutarmi? sullo stereo c'è scritto al0932w0217070 v80217070 e poi c'è un etichetta con scritto tipo 932 no.60621186 grazie in anticipo.
ciao a tutti ho smontato il mio stereo originale montato sulla mia 147 non sapendo che avesse il codice e non funziona piu mi potete aiutare ci sono scritti questi codici bp nr 7 649 378 316 prod nr fiat 735 293 234 made in portugal bp937828342303
se potete essermi utile vi ringrazio tanto ciao
Riferimento: Re: CODE radio di serie
per favore nn c'e' nessuno che lo sa...grazie in anticipo...
ragazzi anche io lo stesso problema del codice vi prego aiuto!
codice bp nr. 7 649 378 316
prod nr. fiat 735 301 823 0
made portugal bp937838735207 aiutoooooo!vi prego
