Codice Autoradio
Ciao,
ti prego aiuta anche me :-)
Ciao a tutti, io ho una 159 e purtroppo il mio autoradio non funziona più. Dato che quella di serie mi piaceva molto, ho pensato di comprarne una usata da Ebay e nonostante mi è stato fornito il codice (scritto con pennarello indelebile su autoradio) lo stesso non funziona.
Vi do i dati della radio acquistata e il relativo codice ricevuto, potete dirmi se è corretto o meno ed eventualmente se non lo è quello giusto?
scritto a sinistra dell'etichetta: Made in Portugal 815 BP630399847764
scritto a destra dell'etichetta: Alfa 939 MP3 SB05 7646303316
Grazie anticipatamente per l'aiuto, ciao, Max.
Hai!! Hai!! mi sa che sei incappato nella mia stessa rogna, se ti dicono che il codice è corretto ma inserendolo l'autoradio restituisce " waith" hai il mio stesso problema a cui non ho ancora posto rimedio. ( reset della eprom direttamente dalla Blaupunkt al costo di 40€
Se sei in tempo restituiscila tramite e bay al venditore
Un mio amico tecnico ci sta lavorando per togliere o resettare l'inghibbo derivante dal can bus
Il messaggio corretto è RADIO BLOCKED / WAIT :-( (dopo una mezzoretta va via e mi richiede il codice - CODE)
Speravo che chi me lo ha venduto avesse sbagliato a darmi il codice (1553) per questo ho chiesto sul forum, spero che qualcuno possa smentire e darmi un codice differente da provare, se non ho risposte entro questo fine settimana gli rimando la radio indietro, chiedo rimborso e proverò ad acquistarne un'altra.
ciao max7716, mi dispiace ma per il tuo problema non posso aiutarti :( ti conviene restituirla a chi te l'ha venduta anche perche non credo sia facile risolvere il tuo problema oppure sicuramente ti costerà qualcosa farlo sbloccare quindi un consiglio restituiscilo e prendine un altro! a presto....
Grazie per gli utili consigli, la restituirò anche perchè avevo parlato telefonicamente con uno della blautpunk e mi aveva chiesto 27€ per sapere il codice e inoltre se il codice non avrebbe risolto me ne chiedeva altri 60 per sbloccarla.
grazie vi faccio sapere
salve, mi sapete dire il codice di sblocco per la mia radio del alfa 156 blaupunkt BP-NR 7640378316, PROD.NR FIAT 156034209 BP 037822562877.
GRAZIE IN ANTICIPO DARIA.
