Discussione aperta da Geppo159 il
Codice presa USB posteriore
#31
certo che puoi darmi consigli, anzi più ce ne sono e meglio è!
un porta fusibile ce l'ho, porta i fusibili taglia M e ne ho di diversi tipi, ma il fusibile da quanto deve essere?
Immaginando che la presa USB generi 1,5A a 5V (molto di più di un caricabatterie normale), il fusibile più piccolo possibile, quindi più sicuro, secondo me è quello da 1A.
Io posizionerei l'alimentatore ed il fusibile nella parte posteriore del tunnel. Così una eventuale manutenzione sarebbe possibile rimuovendo solamente il "coperchio" finale (il porta bocchette d'aria) senza dover smontare il tunnel.
Oppure, con il cambio manuale, posizionerei gli elementi in maniera raggiungibile dalla cuffia.
#32
Ciao a tutti, riprendo questa discussione perchè anche io ho aggiunto le bocchette areazione posteriori e vorrei collegare la USB per non lasciarla li a fare nulla.
Quando ho tolto il tunnel centrale non ho visto alcun connettore predisposto per tale connessione USB (la mia è base base) e vorrei capire da dove poter prendere l'alimentazione e cosa collegare .
Alternativamente mi hanno detto che ci sarebbe il cablaggio con la predisposizione e che potrei sostituirlo al mio (intendo solo quello del tunnel): qualcuno saprebbe dirmi il codice di tale cablaggio ?
Avrebbe magari anche la spinetta per la USB anteriore ? Intendo quella sotto i comandi clima , che vorrei aggiungere.
#33
Ciao a tutti, secondo voi con uno sdoppiamento del genere dalla parte interna alla plancia sotto comandi clima, posso aggiungere una ulteriore usb che funzioni con CarPlay?
