colla per incollare paracolpi ! alfa 33 seconda serie
robyboxer
17 Marzo 2013
22
br
Puglia
1.3 i.e
ciao ragazzi vorrei alcuni consigli su come incollare le fasce laterali paracolpi in plastica ..lessi da qualche parte che c'era una colla apposita (ma non la trovo)che non rovinava la vernice ....avete da darmi qualche consiglio....!!! grazie
Ciao robyboxer,
se parli dei profili in plastica sottili posti
a metà altezza della portiera, credo che vengano venduti
con uno speciale biadesivo sul retro molto forte,
da nuovi peli la striscia protettiva e li attacchi a pressione
(forse gli danno anche una fonatina per attivare meglio
il biadesivo e consolidare l'incollaggio)
Nel caso si stacchino: o si cambiano nuovi
(ma per la 33 rischi di trovarli a prezzi rincarati)
o si prova a sostituire il biadesivo??
E' un problema tutt'altro che banale, ti direi di chiedere
a un carrozziere e se scopri come fanno (biadesivo specifico
nuovo dopo pulitura certosina del vecchio, lavoro di fino,
oppure colla da carrozziere e chi si e visto si e visto)
di aggiornarci!!
:decoccio:
certo provero con un biadesivo ...la mia paura piu grande era per prima cosa perdere le fasce paracolpi e la seconda ..rovinare la vernice quindi se avete da consigliarmi un prodotto specifico che abbia entrambe le funzioni :rolleyes:
..se cerchi in rete parlano del biadesivo professionale della 3m spessore 0,5mm,
da preparare in due strisce (una va sulla parte alta e una sulla parte bassa del profilo):
così in fretta ho visto questa discussione piuttosto istruttiva su come
attaccarle e staccarle senza far danno (se posso linkarla):
Fasce Paracolpi Laterali - Pagina 2 - Estetica Esterna - VW Golf Club Italia
in un 'altra discussione analoga invece ci sono due utenti che citano questo prodotto
(3M da 0,64mm per temperature fino a 90 gradi in continuo):
3M 4919F VHB BIADESIVO SCHIUMA ACRILICA NERA mm19X1,5m | eBay
che comunque non è l'unico prodotto (3m o altri) perché questo è nero,
mentre a volte se stacchi le fasce sotto trovi un biadesivo bianco..
Questo bianco ad es.simile (tempo 90 in continuo, picco fino a 149gradi):
http://rover.ebay.com/rover/1/724-5...0001&campid=5337775120&icep_item=150981145991
C'è ne è anche uno specifico per modanature però è più spesso (1mm),
qui dipende se il profilo che vuoi attaccare ha l'incavo o meno
per nascondere alla vista lo spessore del biadesivo:
http://rover.ebay.com/rover/1/724-5...0001&campid=5337775120&icep_item=151000441168
La pagina dove sbizzarrirsi a scegliere tra i modelli della 3m è questa:
http://stores.ebay.it/Hobbyefaidate/_i.html?_fsub=1595402013
Se poi senti un carrozziere facci sapere quale prodotto consiglia lui..:decoccio:
