colorare pinze freni
Ma la scritta Alfa Romeo in che verso va messa? Scritta dal basso verso l'alto o al contrario ? Grazie
Salve a tutti,
vedo che questo discorso è morto due anni fa, provo a scrivere sperando in una risposta.
Devo prendere Giulia bianca, non ha pinze rosse, l'officina mi ha sparato una cifra da folli (dicono che oltre alla mano d'opera occorra smontare gomme, pinze, spurgare i freni, etc). Voi avete fatto da soli?? E' davvero così costoso e complicato?
Se aveste suggerimenti da darmi, grazie.
Si certo, per arrivare ad avere le pinze in mano devi smontare le gomme e devi smontare la pinza staccando il tubo dell'olio e del cavo spia, e togli anche le pastiglie freni dalla pinza. Prima di procedere a dipingerle, devi pulire bene la superficie con un prodotto che non attacca i gommini dei pistoncini. Poi, quando hai rimontato il tutto devi procedere allo spurgo freni.
per un lavoro fatto benissimo si.. se invece ti accontenti di verniciare solo le parti esterne visibili allora basta solo smontare la ruota
Dipende dalla tua manualita e precisione come dice Zio .Se copri bene puoi ottenere un buon risultato!
Mi sono verniciato le pinze da solo costo:
7€ e 28 ore di lavoro (il più per ripulire anni e anni di residui incrostati delle frenate)
Miiii.... 7 euro ?????????...... che vernice hai usato :confused: ???? a Brico manco la vernice per i termosifoni danno a 7 euro.
