Discussione aperta da lukemilano il
Compatibilità cerchi
lukemilano
Alfista Intermedio
Autore della discussione
19 Giugno 2016
297
217
54
Lombardia
1.9 jtd distinctive 5p
#1
Ciao a tutti, volevo sapere se i cerchi della giulia sono compatibili con alfa 159. Sia per quanto riguarda il cerchio che per misura di gomme. Sono intenzionato a mettere i cerchi da 18 ma non capisco se quelli della giulia possono andar bene.
#2
sono compatibili ma devi prendere 4 cerchioni con lo stessa misura del canale...
perché a partire dai 18 Giulia monta gomme differenziate..
ci sono anche versioni che hanno i 18 tutti uguali.. ma c'è da vedere bene
245/255 al posteriore
225/235 anteriore
adesso non ricordo bene le misure nello specifico.. se passa qualcuno
che lo sa magari è meglio...
Reazioni: TurBIzzato
#3
225/235 anteriore
La 159 monta cm misura max 19x8...il limite massimo per rimanere all interno del passaruota sarebbe 9 ma dovresti ribattere i bordi interni...se invece vuoi puoi usare un 8,5...anche se rimarrei nel classico 19x8 idem per i 18...o 18x8 oppure 19x8
225/235 anteriore
I cerchi della giulia li puoi montare purche rimani tra 8 e 8,5 come larghezza canale... Nei 18 monti le 235 45 nei 19 235 40 misure max per 159
