Discussione aperta da Walterx09 il
Condensa (tanta) vetri
Walterx09
Alfista Megalomane
Autore della discussione
13 Dicembre 2021
1,428
1,654
174
51
Sepino (Campobasso)
Molise
Giulia
2.0 Turbo 200cv
Altre Auto
Cinquecento 900 cc
Panda 1000
#1
Salve a tutti, apro questa nuova discussione perché mi è successo un fatto strano, che con la 156 in 23 anni non ho mai riscontrato.
Ieri ho parcheggiato la giulia verso le 12:30 e l'ho ripresa ieri sera intorno alle 23, quando sono entrato in macchina ho notato i finestrini anteriori appannati e il vetro anteriore bagnato letteralmente, ovvero se passavo il dito si bagnava, non so se chiamarla condensa.... vi è mai capitato? Secondo voi è normale?
#2
I vetri erano appannati prima che entrassi in macchina?
#3
Controlla bene la zona dei piedi lato passeggero, specie se dove sei ha piovuto in questi giorni. Sono note infiltrazioni d'acqua dalla presa d'aria del sistema HVAC che "pisciano" sulla zona del body e inzuppano i tappetini (o l'isolante antirumore sotto) in zona piedi del passeggero.
#5
Intendi la moquette della tappezzeria o i sovratappeti? Lo sento al tatto?
Si, ha anche piovuto, e tanto
#7
Controlla che non ci sia del fogliame nella grondaia del parabrezza, e tipico della stagione, nel mio caso parcheggiando sotto gli alberi accade spesso trovandomi l'auto come se qualcuno ha dormito all'interno con i vetri appannati bagnati, controlla anche che non si siano tappati gli scoli..
Reazioni: igoroptik
#9
a me, con la 159, successe che si ghiacciò la condensa nella parte interna del parabrezza... lascio, ora, sempre i finestrini anteriori leggermente aperti per favorire lo scambio termico..
cmq volevo dire che ci sono dei prodotti appositi per non fare appannare i vetri
#10
Dovrebbe essere tutto libero, ora ce l'ho in officina per il primo tagliando, e gli ho esposto il problema, si, comunque la sensazione è stata quella, come se qualcuno ci avesse dormito dentro.
Stamattina li ho sentiti e mi hanno detto che è tutto pulito e la moquette è asciutta sia lato guida che passeggero.
Ti succede spesso?
Reazioni: Antonio156alfa
