Condensa tragitti brevi
Hyperiky
Alfista Megalomane
18 Gennaio 2023
1,674
1,506
174
Lombardia
Tonale
Cari Tonalisti e non, qualcuno di voi ha notato, in occasione di brevi tragitti, delle macchie d’acqua (sembrerebbe condensa) in prossimità dello scarico?
È la normale condensa che si crea nello scarico
Reazioni: Hyperiky
Normalissimo
Accadeva sin dalla Fiat uno del 1983
Sulla gloriosa Fiat Uno era tollerabile, su un'auto nuovissima un pò meno in quanto indica uno sfiato della marmitta.
Non credo che su Tonale sia stato fatto un forellino per evitare la condensa acida nella marmitta.
Magari un'occhiata rapida in officina potrebbe essere utile....
Le auto moderne hanno start stop molto invasivi e se si usa per brevi tragitti auto il motore difficilmente andrà in temperatura lavorerà male e creerà condensa che si deposita sul olio motore degradandolo velocemente.. i motori termici non sono fatti per fare accende spegne in continuazione.. i sistemi ibrido e start stop crea sbalzi termici impressionante per il motore..
Reazioni: Ale1975
Cosa che non faccio io anche se sono stati studiati a posta, tragitto breve solo in eletrico, tragitti lunghi solo con il termico, sono di scuola vecchia, non sopporto quel accendi e spegni ogni 100 metri, ne pesce, ne carne, parlo della Plug-in.
Il motore e sempre lo stesso pistoni bielle bronzine olio turbina ecc.. anche se leggermente modificato.. si rovinano. Poi se uno conosce meccanica ecc lo capisce se invece crede che siccome e moderno non si rovinano che lo credano pure poi in officina ci vanno loro.. a spendere soldi… e io magari mi prendo i soldi per andare in ferie.. ops… usate sempre start stop il motore anche se non si scalda fa niente tagliando non serve andare tranquillo!!😂😂😂🤑🤑🤑💰💰💰💶💶💶💴💴
Reazioni: Alfa_71 e Ale1975
Tagliandi sempre ! Alke scadenze dovute dal piano di manutenzione
Reazioni: Hyperiky
