congelamento polmone alfa 33
provolo
18 Marzo 2008
104
16
48
BA
Puglia
1.3 i.e.
ciao amici, vi racconto cosa mi è successo. Premetto ke sulla mia alfa 33 a iniezione è montato un impianto gpl di quelli tradizionali ( con il polmone tanto x intenderci).il polmone 3 settimane fa fu revisionato dal mio installatore perche l auto a gpl non manteneva il minimo.
Insomma revisionato il polmone (con cambio di tutte le mebrane) e dopo accurata pulizia del corpo farfallato il problema del minimo è stato risolto.
Inoltre ho cambiato candele e cavi candele perke a gpl spesso ho dei ritoni di fiamma (delle vere e proprie detonazioni).il mio installatore dice ke è un problema elettrico, il mio meccanico dice ke è dovuto ad una cattica carburazione a gpl xke a livello elttrico dice ke l auto va bene (infatti a benzina l auto nn mi da alcun fastidio)....
Ora , mi è successo ke x ben 2 volte ho trovato il polmone "ghiacciato" (una vera e propria lastra di ghiaccio sita sul polmone e sulla mandata gas...)e cio su strada.
La prima volta, fu cambiata la valvola termostatica xke era difettata e quindi nn riscaldava l acqua nei tubi, in piu il mio meccanico (non l installatore gpl) mi aveva trovato un tubo dell acqua che arriva al polmone INTASATO e giustamente nn arrivava acqua nel polmone...
Problema risolto, fino a quando ieri in viaggio verso altamura l auto a gpl strattonava (come se nn passasse bene il gas).controllo la temperatura (stabile), mi fermo e aprendo il cofano polmone ghiacciato......disperato la porto ad un installatore gpl di altamura presso cui si serve la mia ragazza e il tipo guardando la situazione mi ha detto ke i collegamenti dell acqua al polmone nn erano fatti bene xke l acqua in quel modo arriva al polmone con una pressione bassa.Cosikke mi dice ke x nn aver piu problemi deve stravolgere i collegamenti dell acqua facendo in modo ke l acqua arrivi con una pressione piu alta...sinceramente nn sono un tecnico ma mi ha garantito il lavoro ke farà...ora l auto è nelle sue mani e attendo sue notizie sperando bene.....
vorrei saxe se qlc di voi puo darmi dei consigli x capire se ho fatto bene a fidarmi di lui, vista la mia disperazione...grazie ...
Il problema da te menzionato è già successo ad altri utenti,non capisco in che modo arrivi bassa pressione al polmone,l'importante è che arrivi sempre liquido caldo a scaldare il gas in modo da vaporizzarlo. Probabilmente è più facile che sia stato errato il metodo di collegamento del pomone al circuito,se magari è stato collegato esternamente al circuito in cui il liquido scorre regolarmente potresti avere di questi problemi. Però sembra strana come cosa. Considerato che sei rimasto a piedi lascia fare il alvoro al meccanico e poi valuterai se è stato fatto bene o meno. Se ti da la garanzia credo sia sicuro di quel che fa.
lo so blade...devo solo attendere e valutare, sperando ke il problema si risolva...ma mi kiedo: possibile ke il mio installatore di bari o il mio meccanico di fiducia sono cosi sciokki da nn aver valutato qsto fatto dei collegamenti dell acqua al polmone???qsta è la cosa ke mi fa pensare!!!anke xke come ho detto, la prima volta fu trovato un manicotto intasato da acqua e cio fu il motivo del primo congelamento del polmone...ma ora me lo ha fatto di nuovo....quidni c e qls ke nn va al circuito dell acqua....
L'acqua al polmone arriva tramite un bypass fatto nell'impianto originario. Tutto sta nel vedere come e dove fai il bypass.
Inoltre non credere che tutti sappiano tutto, ce ne sono a decine che si inventano installatori di impianti a gpl dalla sera alla mattina.
Può essere benissimo che la derivazione sia stata fatta su un tubo a bassa pressione.
Se quello che adesso ha la tua macchina ha detto che ti garantisce il lavoro, lascialo fare.
Ciao
Ciao
ok, ragazzi.vi faccio saxe appena torno a riprendere l auto....
probabilmente non è il tuo caso ma, se vi è una perdita di gas,
tutta la zona si ghiaccia.
Comunque il ghiaccio, in tutti i casi, si forma per l'evaporazione del gas,quindi le possibilita solo:
perdita di gas
zona non riscaldata
il gas che evapora troppo velocemente
perdita di gas
zona non riscaldata
Quoto e aggiungo che se l'impianto non è a commutazione automatica e si effettua manualmente sotto i 60/70 C° di temperatura del liquido di raffreddamento (temperatura acqua motore) il congelamento del polmone soprattutto in questo periodo è normale.
C'è una vite di spurgo aria sul polmone. Svitala appena appena fino a quando esce solo acqua.
x UMBI....sinceramente sul polmone c e solo la vite ke regola la carburazione...almeno è qlla ke mi hanno fatto vedere gli installatori...cmq ho ritirato l auto dall installatore gpl di altamura e mi ha modificato tutti i collegamenti dell acqua al polmone mettendomi dei manicotti piu grossi rispetto a quelli ke cerano prima...in qsto modo ha detto, lacqua arriva al polmone in maniera costante e con uan pressione piu alta...diciamo ke ora il polmone si riscalda subito...unico neo...i ritorni di fiamma ke stanno assillando la mia 33 in maniera costante!!! ho fatto tatare la carburazione a gpl, cambiate candele e cavi candela...ora il mio meccanico cambiera la bobina...altro tentativo.voi sapete dirmi qls in piu??
Io ho messo le iridio-platino per il GPL (Su EBAY), per la 33 trovi anche i cavi specifici per il GPL se non risolvi !
