Discussione aperta da devilpassion il
Consigli assetto / ammortizzatori e molle per Alfa 147 [TUTTO QUI]
#641
Re: Qualcuno di voi monta delle molle -5 cm su Alfa 147 ?
con che criterio hai deciso di abbassare così tanto il davanti, e meno il dietro? non riesco a trovarne il senso..
Purtroppo della V Maxx facevano soltanto questo tipo di ribassamento. Peccato davvero infatti...
#642
abbassare un diesel sul davanti, dove già è molto più caricato (di peso, e di rigidità sia di sospensioni che di barre rollio) del retrotreno e tenere il posteriore, notoriamente più leggero, alto a mio parere porta dei grossi squilibri, avvertibili soprattutto in frenata, squilibri che sono ancora più accentuati dal fatto che la frenata è ripartita in maggior parte sull'anteriore.
con la frenata ripartita sull'anteriore, e uno squilibrio dovuto ai diversi pesi e alle sospensioni sui 2 assi....se devi fare una inchidata improvvisa o sul bagnato, il posteriore si alza ulteriormente e ti andrebbe a scodare da paura..
#643
Non penso proprio che un cm porti a chissa quali scompensi, da come scrivi sembra che con il retrotreno un cm meno basso l'auto diventi ingorvernabile in certe situazioni, vedere visivamente l'auto con il muso che punta in basso in effetti può dare l'impressione che il dietro sia più leggero ma in realtà il peso che grava al retrotreno è sempre lo stesso, se l'auto fosse più alta davanti? darebbe l'impressione che il curva il muso tende a perdere aderenza con maggiore facilità? si tratta solo di un fattore estetico che induce a trarre considerazioni non fondate, abbassare troppo dietro porterebbe a problemi nel caso si viagiasse a pieno carico, immagina 5 persone e magari anche il baule pieno dietro di scende almeno di 3 cm, gia con tre persone a bordo il cm lo recuperi tutto.
Concordo che esteticamente sarebbe migliore un po più bassa dietro.
#644
Ha detto tutto lui. Ribadisco che stiamo parlando di un centimetro, non di dieci.
#645
ma non toccano lo pneumatico così basse??
#647
Re: Bilnstein b4 chi ce l'ha?
li ha un mio amico ma non si era trovato molto bene!
#648
Re: montati Powerflex all'anteriore: piccolo resoconto
grazie della dritta :)
#649
Re: consiglio assetto e distanziali 147
ma a cosa servirebbero i distanziali? sono solo estetici? perchè metterli?
