Consigli assetto / ammortizzatori e molle per Alfa 147 [TUTTO QUI]
Re: Alfa 147 - Meglio assetto originale o assetto sportivo??
se vuoi ti posso vendere l'assetto della blackline completo....si abbassa di 1,5 cm circa e diventa un po piu rigida....
Re: nuovo assetto per 147
uhm capisco....
allora penso che per quel budget mi convenga montare direttamente il kit di sospensioni della Q2 (...o della Progression, se non ricordo male...) a questo punto...
dato che il mio meccanico (Alfa Romeo ufficiale) dice che non ci sono problemi a montare questi ammortizzatori e che il loro costo è di circa 10€ in più ad ammortizzatore rispetto a quello di serie che monto...
secondo voi facendo così sentirò miglioramenti concreti?
se vuoi vendo l'assetto originale blackline (120000km) molle e ammortizzatori, abbassamento 15mm e un po piu rigido (BS)
mi sembra strano assetto q 2 originale 400 euro....comunque io ho molle eibach e amm ritirati cosi' ai un ottimo compromesso e stai nel budget..
Ragazzi SuperMario147 non è più nel forum,e ha richiesto la cancellazione perché ha venduto l'alfa. Per cui lasciamo le risposte per le future letture.
Ciao Vale89, senti quanto hai pagato tutto l'assetto completo ,per intenderci eibach pro kit piu' gli ammo ritarati e la manodopera:confused:? Anche io sto optando per questa soluzione e mi hanno chiesto sui 600 euro(gli ammo da ritarare sarebbero gli originali che ho sotto), sempre gente del settore non persone improvvisate si intende. Aspetto una tua risposta, grazie. un saluto:decoccio:
Ciao io ho pagato 200 euro le molle più 250 tra ritirare gli anno e il montaggio delle molle....tot 450
ammortizzatori da cambiare
ciao a tutti,
ho fatto fare un controllo alla mia alfa ed è risultato che ho i seguenti problemi:
1)ammortizzatori posteriori efficienza al 44% il dx e 45% il sx.
mi dicono che sotto il 50% sono da cambiare, nulla di grave se non lo faccio - al massimo a pieno carico van giu.
2) ammortizzatori anteriori efficienza al 74% il dx e 64% il sx. (per via del guidatore)
DITE SECONDO VOI CHE CONVIENE CAMBIARLI TUTTI E 4?
che cosa dovrei far montare?
approssimativamente un costo per gli stessi?
mi han detto 300 € circa o forse un po' di + per i 2 posteriori ma tanto sono uguali a quelli anteriori, sono grossi e quindi costano
mi ha riferito il meccanico che sono problemi che potrei anche non curare - non sono gravi o compromettenti x il buon funzionamento della macchina
grazie a tutti!
Re: ammortizzatori da cambiare
gli ammortizzatori sono indispensabili per il comfort a bordo e per una buona tenuta di strada!!! non sono assolutamente da sottovalutare!!!!! e comunque sia, ti conviene sempre cambiarli tutti e 4 in contemporanea!
almeno non hai problemi di assetto e stabilità. Oltre questo stai tranquillo per un bel pò di tempo!! nell'inserzione messa sotto c'è una buona occasione!
guarda questi!!
N.4 AMMORTIZZATORI BILSTEIN ALFA ROMEO 156 BERLINA NUOV | eBay
ti ringrazio - quindi conviene che li sostituisca tutti è 4 - certo il comfort ne risente se non lo faccio però penso sia vero che non è pericoloso - e secondo te su che cifra posso stare per 4 ammortizzatori montati? che marca mi consigli? se possibile, proprio per il comfort, vorrei installare degli ammo simili a quelli che montano le citroen - molto morbidi, che quando prendi una buca o dosso ne risenti veramente poco.
