Discussione aperta da liucguru il
Consigli olio motore per Twin spark - Alfa 156
#11
re: Cambio olio Alfa 156 1.8 TS
Che brugola occore per svitare il tappo scola olio? altri hanno avuto difficolta a smollare il tappo e il filtro? Nessuno usa mai quei prodotti da aggiungere prima del cambio olio persciogliere le morchie e pulire il motore?
Per il tipo d'olio, avendo trovato tutti i forum chiusi dai mod dicendo che ce ne sono altri aperti, per i TS consigliate un sintetico 5W40? io ho sempre usato il 1oW40 come da libretto, mettendo un 5W40 (che dovrebbe esser sintetico) si migliora anche la rumorosità e si aiuta a prevenire rottura variatore e non serve a niente e mi conviene restare al 10w40 che costa meno?
#12
Re: Cambio olio Alfa 156 1.8 TS
uppino..
#13
oltre a quanto sopra sapete dirmi che guarnizione va sul tappo scolo olio? intendo spesssore, diam. int ed esterno. alce ntro ricambi ne ho trovate di varie misure enon ho idea di quale mi serva
#14
Nessuno sa aiutarmi allora? a.. intanto ho preso il filtro olio per la 156 della bosh, in offerta a 3€ e la chiave a 2,50€ che dite è buono?sulla confezione filtro mi pare diceva che includeva la guarnizione e pensavo quella del tappo olio e invece mi sa he era quella del filtro, ma possibile che non si trovano queste guarnizioni? è davvero indispensabiel cambiarla?
#15
Ciao non è indispensabile cambiarla ma comunque sarebbe opportuno in quanto una volta stretta con la vita si deforma leggermente ad ogni modo puoi verificarlo tu stesso, sviti, levi l'olio, magari gli dai un'addrizzata con una pinza o una morsa e rimonti tutto riempi e vedi se ci sono perdite in caso contrario è da cambiare di solito negli autoricambi li vendono a circa 10\20 centesimi sia di rame che d'alluminio. Ciao Domenico
#16
Dimenticavo visto che nessuno ti ha risposto me compreso. Allora per svitare il tappo dell'olio ci vuole una brugola n°8 mi raccomando che sia al vandio altrimenti rischi di spanare chiave e bullone e poi per toglierlo è una tragedia greca. La guarnizione ad ogni modo ti consiglio di sostituirla sempre anche se può sembrare in buone condizioni visto il costo irrisorio. La chiave da 2.5€ purtroppo sono una fregatura ne ho comprata una anche io ma non sono riuscito a svitare il filtro che si sono piegati i perni per bloccare la catena fortuna che ne avevo una buona con cui sono riuscito a fare il lavoro. Il filtro olio 3 € è buono poi le marche uno vale l'atro apparte che ci sono dei filtri con una specie di calamita che trattengono i residui metallici dell'usura motore ma purtroppo non sono mai riuscito a trovarne in vendita in negozi tradizionali. Come olio io sul mio 1.8 ts ho usato un ELF 100% Sintetico 5w40 preso all'auchan per circa una ventina d'euro in offerta 4 lt e mi sembra molto buono il rapporto prezzo \ qualità e devo dire che il motore gira leggermente meglio ma potrebbe anche essere un effetto placebo.
PS: Mi raccomando il filtro olio prima di montarlo bagna la guarnizione di gomma con un pò d'olio e poi avvitalo a mano mi raccomando non usare la chiave per stringere. Invece per il tappo dell'olio mi raccomando stringi molto bene perchè le guarnizioni sono di rame o d'alluminio quindi per avere una tenuta stagna cè bisogno di una bella stretta. Saluti, DomeZ:cool001:
#17
Grazie 1000
#18
Ciao ragazzi, ho comprato da poco una 147 1900 jtd distinctive del 2003, volevo sapere se il computer di bordo mi avverte quando e' il momento del cambio dell'olio, oppure devo calcolarlo io in base al kilometraggio? Grazie anticipatamente per la risposta.
#19
Melbourne io non ti so aiutare.
Comunque durante le ferie mi son cambiato l'olio da solo per la prima volta su un a156 TS. Grazie ai vostri consigli è stato tutto semplice e senza problemi(è piu il tempo di smontare>/rimontare il paramotore che il resto). Non ho usato neanche crik o ponte, consiglio(dove possibile) di posizionmare la macchina su un marciapiede con le ruore a filo del gradino (quindi il muso che sporge) cosi sdraiandosi prima del gradino è come se la macchina fosse sollevata un 30cm.
Unico casino è che la bacinella per la raccolta olio esausto perdeva un po e ho fatto un po un macello.
Comunque essendo passato dal selenia 20K all'agip sint evo 5W 40 full sint. e avendo 75K km ho fatto prima la pulizia con un prodotto della wynns (l'olio è sceso nero nero).
Vi diro sulla lunga come mi trovo con questo olio
#20
Dipende se è stato resettato al tagliando precedente..il mio consiglio,è quello di affidarsi alla carta,è meglio..se riesci a risalire ai tagliandi precedenti sarebbe l'ideale..: good . :
