Consigli olio motore per Twin spark - Alfa 156
L
liucguru
Utente Cancellato
Cambio olio Alfa 156 1.8 TS
ciao.
voglio iniziare a farmi da solo il cambio dell olio per risparmiare qualche soldo.
la macchina ha 100000 Km e l ultimo cambio e' stato fatto a 80000.
volevo chiedervi: al di la dell olio consigliato da alfa romeo che e' il selenia, voi quale mi consigliate di utilizzare? mi hano detto che il selenia e' un semisintetico, ed io vorrei mettterci un olio completamente sintetico. quale mi consigliate, e con quali caratteristiche di viscosita'?
ci sono altre cose che devo sapere prima di cambiare l olio da solo? e' difficile smontare il sottomotore? e il filtro? grazie :decoccio:
andrea-cesenat: un link informativo
https://forum.clubalfa.it/additivi-...anto-di-lubrificazione-delle-nostre-auto.html
re: Cambio olio Alfa 156 1.8 TS
per il discorso dell'olio continua su questo link...
qui
chiedi lì...
per come sostituirlo da solo si può continuare qui :)
visto che alxer' la macchina col cric e poi ci mettero' sotto una capretta per parte, vi chiedo: dove piazzare le caprett3e per non rovinare il fondo della macchian? o meglio. quali sono i lunti strutturali del sottoscocca da cui puo passare tranquillamente il epso della macchian? grazie
Luca
Quando fai il lavoro chiamami, vengo anche io a controllare. :)
Per cambiare l'olio si deve smontare il pannello inferiore di protezione del motore?
Veramente grandioso ragazzi... .: Clap :.
potreste incontrarvi...fare il lavoro assieme...e magari fare qualche foto dell'operazione...così potrete fare una guida per tutti coloro che vorranno cambiarsi l'olio motore da soli...
così farete la prima "guida fai da te" sul cambio olio del ClubAlfa! :)
che ne dite?
lybra ha detto:
che ne dite?
Per le foto non c'é problema; liucguru è maestro di fotografia .: Foto :.; semmai ho qualche dubbio sulla riuscita del lavoro (anche se siamo due ing. meccanici).
Potremmo fare una guida su come non fare il cambio olio.
cooter ha detto:
si, per cambiare l olio si deve spannellare il sotto, ma penso sai davvero una banalita'.
lunica cosache mi perplime e' togliere il filtro dell olio. ho cambiato l olio alla y di mia mamma e il mecca aveva stretto cosi tanto il filtro che ho dovuto ulilizzare una chiave a pappagallo per idraulici con ula leva bella lunga per smontarlo deformano un casino il filtro (tanto era da buttare). e meno male che sulle istruzioni di montaggio del filtro c e scritto di stringere a mano. e' una dimostrazione che i lavori pre quanto possibile meglio farli da soli...
di solito il problema dei filtri non è tanto qunto li stringi, ma è il fatto è ke col tempo la guarnizione in gomma si incolla...ed è per questo ke prima di montare il filtro bisogna oliarla...per svitare il filtro se inizi a fare da te comprati una buona chiave da filtri,non quelle da supermarket,a meno ke tu non ce l'abbia già...per i km a cui cambi l'olio io ti consiglierei di farlo ogni 15000 dato ke la tua macchina non usa un olio supersintetico come ad esempio i diesel di ultima generazione ke fanno 30000 km da un tagliando all'altro..
Per prima cosa alza la macchina magari con 2 cunei su cui sali con le ruote anteriori(tipo quelli che usano per alzare i gemellari degli autobus per mettere le catene da neve).
Ti devi munire di una 10, una chiave torks e una brucola per il sottomotore.
Una volta tolta la paratia sotto motore, con una brucola + una leva per svitarla togliere il tappo dell'olio.
Fare scolare per una decina di minuti, rimettere il tappo con una guarnizione di rame nuova e ristringere.
prendi una catena per svitare i filtri e togli il filtro olio.
Nel rimontare il filtro olio ungere di olio la guarnizione e rimontare stringendo il filtro a mano.
Monti la paratia sottoscocca e metti 3 litri di olio, dopo di che metti in moto per fare riempire il filtro e quando ti si spegne la spia olio sul quadro spegni, fai riposare un po' il motore e aggiungi altro olio fino ad arrivare quasi al massimo.
N.b. non lasciate mai l'olio al massimo, stressa inutilmente i paraoli del motore.
Buon fai da te
Io non metterei mai in moto la mia macchina con solo 3 litri di olio nel motore. Se tu usi questa procedura, ti sbagli di grosso, e non fai di sicuro un bel servizio al tuo motore. L'olio nuovo va messo fino al livello massimo dell'astina. Allora si puoi mettere in moto. Dopo un paio di minuti spegni e controlli il livello e se serve rabbocchi.
ciao
Reactions: Snoopy
