Discussione aperta da gianni d'amico il
Consigli preparazione GTV a visita RIAR
gianni d'amico
Autore della discussione
6 Settembre 2009
72
2
9
40
BS
Lombardia
alla ricerca
#1
:decoccio:ciao a tutti sono della provincia di brescia e siccome stò preparando la mia gtv per il riar volevo qualche dritta........chiedo il vostro aiuto
devo riparare i 2 sedili anteriori per 2 buchi sulla parte in pelle visto che il gtv prima serie ha i sedili misto pelle tessuto.....
poi devo mettere i tergi originali visto che ho installato quelli di ultima generazione.....e visto che ho messo anche l'adesivo del quadrifoglio volevo sapere se il riar chiude un occhio oppure è severo e se devo togilerlo......e mi serviva anche tutta l'antenna visto che mi si è rotta
1- di serie avevo gli interni neri misto pelle tessuto e siccome hanno 2 buchi sui fianchetti ho trovato un ottimo interno sempre orginale però completamente in pelle marrone
2-ho un piccolo ma proprio piccolo buco nella marmitta
3-non mi funziona l'antenna perchè rotta e se mi presento senza radio???
4-plancia lievemente rovinata forse la rivernicio
questo è tutto per il resto la mia bimba è originale..........
#2
io ho uno spider ma per quello che chiedi è uguale.. allora i tergi alfa sono un po un casino perchè io li ho ordinati e sono arrivati dopo 20 giorni (originali) e mi son costati 40 EURI. poi per gli adesivi, non so se chiuda un'occhio a me personalmente gli adesivi non piacciono molto ma vabbè non ti so dire.
#3
Hai messo i tergi B-Twin? Non sono un problema! Oltre al fatto di essere anche in linea accessori sono ricambi sostitutivi all'originale e probabilmente non li notano.
L'antenna, idem, non la noteranno probabilmete. Adesivo quadrifoglio? Dove? Potrebbero chiudere un occhio se non è nulla di eccessivo o pacchiano, ma dipende da chi c'è e da com'è l'auto.
Mi preoccuperei degli interni, per le altre cose, a mio parere, sono inezie che non pregiudicheranno l'omologazione, l'adesivo al massimo lo togli in seduta...
#4
:D..non voglio esser "pesante" ma in fase di seduta omologazione RIAR i tergi dovrebbero esser,eccome,quelli originali (tra l'altro specifici e presenti solo sul nostro modello...) in quanto hanno anche un loro perchè...
Non si sa mai che possan sfuggire all'occhio,in quel momento meno attento, ma sinceramente per completezza,trasparenza e correttezza di dovrebbero essere...;)
#5
Su questo siamo d'accordo, da quel che capisco io, gianni ha montato i Bosch B-Twin specifici per il GTV, cioé con gli spruzzatori sui bracci e con la forma specifica per "nascondersi" sotto al cofano, ma a doppia gomma per un effetto pulente migliore.
La serie B-Twin è sempre prodotta dalla Bosch (fornitore di quelli originali) e disponibile anche in Linea Accessori (non so se per il GTV nello specifico, essendo stato dismessa la produzione molto prima dell'arrivo di questo prodotto) ma io li monto sia sulla CW che sulla 147 presi in scatola originale Alfa. Se, invece, hai montato tergi differenti il mio discorso non è più valido.
#6
io ho uno spider... anche io devo farla esaminare in seduta dal riar.. volevo sapere dato che ho cambiato pomello cambio e leva freno a mano e ce li ho messi della momo, non sono molto pacchiani/truzzi sono abbastanza semplici e cmq gli interni della mia sono tutti momo design perchè è la versione de.lux, come tergicristalli li ho ordinati e sono arrrivati quelli originali con la scritta alfa-romeo (40 eurini) adesivi non ne ho, ma ho qualche graffietto sulla carrozzeria ora sono un po fuori budget ma il prossimo anno la rivernicio, mi consigliate di andarci ora dal riar o di andarci il prossimo anno quando PRESUMO che sarà in migliorni condizioni??
#7
Per carità...: good . :
Io capisco il senso e la bontà intellettuale del tuo discorso ma il RIAR perseguita un'unica semplice e chiara regola:l'originalità....::cop::
Cioè...se capitasse una svita alla commissione tecnica..potrebbe succedere ma di norma no...e contarci da prima è un po',detto fra noi, "doloso"...:grinser026:
Noi sappiamo che quelli non sono i tergi con cui il GTV è uscito di fabbrica...e questo è quello che conta.
Mettiamola anche sotto un altro punto di vista:non è corretto verso coloro i quali,appunto,si candidano con una vettura al 100% originale...
Lungi da me far polemiche,sia chiaro..era solo un punto di vista essendoci passato ed aiutando altrettanti amici a candidarsi e/o condividere questo genere di esperienza....:grinser002:
PS
Stessa cosa per pomelli,etc etc...:smiley_029:
Per quanto mi rendo conto siano eleganti e raffinati...per il RIAR cio' non "combacia" come passione..ecco mettiamola cosi'...:decoccio:
#8
questa è un pò la prospettiva della mia alfetta...........infatti sono d'accordo con duca per i tergi : good . :
non fate caso alla mascherina perchè quella della prima serie è pronta in garage.....e l'adesivo che vi dicevo è quello sulla fiancata....ovviamente non sono proprio il tipo da tamarrare con gli adesivi ma quello del quadrifoglio è uno spettacolo :cool001:
    74.6 KB · Visualizzazioni: 347
    65.1 KB · Visualizzazioni: 332
    75 KB · Visualizzazioni: 336
#9
@duca076
Ben lungi da me tentare con dolo!
Quando ho fatto omologare la CW, che montava i Bi-Twin sono stato il primo a farli notare al commissario, al quale ho anche prontamente mostrato la scatola della linea accessori che li conteneva. Il possessore della CW si è preso il categorico per ordinarli per la sua.
Quindi al pari di altri accessori della "Linea Accessori" by Alfa Romeo per GTV(916, negli anni della serie in oggetto), anche i tergi Bi-Twin sono a mio parer accettabili da una commissione RIAR.
#10
Ma che serie è la tua GTV??? Da quello che vedo e leggo mi sembra di capire che è un prima serie....... se è così faresti bene a mettere la calandra senza profilo cromato. Vedi la mia spider. Spero di esserti stato utile. Per quanto riguarda i tergi...:rolleyes: non so'.
Ciao.
