Consiglio per acquisto Multiecuscan
Altra domanda... Se mi collego alle centraline dove non occorre nessun adattatore tutto funziona correttamente, ho provato a collegare l'adattatore blu per leggere gli errori delle centraline dove è richiesto e facendo connetti compaiono errori fcw e contachilometri lampeggiante, una volta staccato tutto torna a funzionare.
L'adattatore blu l'ho collegato prima di premere su connetti, a qualcuno è capitato questo inconveniente?
È normale, succedeva anche con il cavo K-line sulle 147 quando ci si collegava all'Abs,
Sarà una peculiarità del sistema di comunicazione dell'impianto frenante
Va tutto insieme... Tutte le spie accese mahh... Ho acquistato uno scan obd su Amazon, quello dovrebbe leggere tutto senza cavetti vari
Ho controllato ora la continuità con il tester dei connettori blu/grigio per ogni pin e controllando quanto è riportato sul sito multiecuscan qualcosa non quadra
Sul connettore 5 il tester fa bip (continuità) solo sul 4/5 femmina e 4/5 maschio, gli altri non danno segnale, dovrebbe fare bip anche su 3/6 11/14 16/16 ma nulla.
Quindi è difettoso? L'allineamento proxy lo fa correttamente senza errori perché?
Non beepa
    525.4 KB · Visualizzazioni: 154
    656.5 KB · Visualizzazioni: 155
